Подскажите с чего начать.
GA-8IG1000 К плате подключено только питание 20 пин. USB не коротит.
В дежурке ЮМ теплый. Процессор снят. Память снята. Батарейка в норме. Блок питания исправный.
При замыкании контактов включения блок питания включается и сразу отключается. В эту секунду появляются напруги на мост, на память и т.д.
Дмитрий, так человек не мог определиться, с чего начинать...![](/images/smiles/eusa_think.gif)
brainbooster needed...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Спасибо Vladnic, плата действительно запускается с процессором и питанием на него. Плата запустилась, все напряжения в норме (рядом почти аналогичная плата), до загрузки дело не доходит. ЮМ греется сильней, чем на рабочей. На 0,3V отличается напряжение на кварце рядом с ЮМ. Если действительно крякнул ЮМ, то плату на запчасти. Злой шаман наверное тоже прав.
Спасибо всем за участие.
Если после запуска мост теплеет проверьте еще раз напряжения питания моста. Проверьте не садятся ли дежурные 1,5В. Попробуйте отжечь. Методика на форуме. На запчасти всегда успеется.
Поправил...
Злой Модер aka Dmitry-r...
Fortuna non penis,in manus non recipes
