В общем, дело было так. Досталась мне эта плата уже в нерабочем состоянии со вздутыми кондерами... Но я заметил, что ноги нескольких транзисторов звонятся туда-суда без всякого сопративления... Ну и поменял их на полностью аналогичные. И кондеры поменял все. Теперь те транзисторы, что "звонились", очень сильно греются, прямо накаляются - но плата работает. Даже винда ставится, но при этом от компьютера все больше палёным пахнуть начинает...![]()
На всякий случай поменял все APM3055L на 15N03H, но симптомы не изменились. Похоже, не просто так те транзисторы навернулись...
Итого, имею - исправное питание на проц, память и AGP - при этом, транзисторы поменены. Но греются два FDD7030BL у процессора...
Куда копать? Как сделать, что-б они нормально работать начали? Память, процессоры менял и другие, заведомо исправные - не помогает. Обидно, ведь плата даже работает...
Нда, конкретики оооочень много
Маркировка транзисторов, которые были установлены?
Тип стабилизатора, в котором использовались проблемные транзисторы?
Помненял два транзистора FDD7030BL (они и греются, они и вылетевши были) и N306AD (они оказались рабочими).
Характер сигнала уточнить не могу - не имею доступа к осцилографу...
Ваше предположение верное!
Сейчас обнаружил ещё одну неприятную вещь - не работает USB клавиатура, хотя в биосе её поддержка включена, и контроллер включен. Предплагаю, что южник косячит - но он холодный, и ни один из его выводов на землю не коротят.
Может, правда, это плата просто настолько старая, что такие клавиатуры не видит.
ISL9N306AD3ST - нижнее плечо, а FDD7030BL - верхнее?
Стоят отдельные драйверы или драйверы интегрированы в ШИМ?
Не имею нужных знаний...
Как это определить?
Очень сомневаюсь, что дело в ШИМ и транзисторах. Думаю, где-то коротит, или южник поднавернулся. Всё-таки ведь USB клава не заработала.
Перенес в Песочницу.
Тогда да. Сильно греются транзисторы в верхнем плече.
Почему предположил на ЮМ - питание на USB идет, но при этом не работает USB'шное устройство, которое должно работать.
Куда копать?
Относительно USB - желательно проверять работоспособность при помощи нескольких устройств разной функциональности.
Относительно копания - по транзисторам кроме использования осциллографа можно еще проверить сопротивление по выходу преобразователя питания процессора (без процессора в сокете) относительно земли.
Вы про сопративление "с катушки на землю"?
Тогда 50 ом.
