В общем, дело было так. Досталась мне эта плата уже в нерабочем состоянии со вздутыми кондерами... Но я заметил, что ноги нескольких транзисторов звонятся туда-суда без всякого сопративления... Ну и поменял их на полностью аналогичные. И кондеры поменял все. Теперь те транзисторы, что "звонились", очень сильно греются, прямо накаляются - но плата работает. Даже винда ставится, но при этом от компьютера все больше палёным пахнуть начинает...
На всякий случай поменял все APM3055L на 15N03H, но симптомы не изменились. Похоже, не просто так те транзисторы навернулись...
Итого, имею - исправное питание на проц, память и AGP - при этом, транзисторы поменены. Но греются два FDD7030BL у процессора...
Куда копать? Как сделать, что-б они нормально работать начали? Память, процессоры менял и другие, заведомо исправные - не помогает. Обидно, ведь плата даже работает...
Да, это и подразумеваю...
Вот и не понимаю, что делать...
Нет никаких предположений?
В общем, резумирую проблему. По какой-то причине очень сильно греются транзисторы в верхнем плече двухвазного импульсного стабилизатора питания процессора. Сопративление на выходе преобразователя питания на землю (без процессора) нареканий не вызывает. Осцилографа нет.
Что делать?
p.s. Зря тему в песочницу перенесли.... Во первых - проблема не такая и простая, во всяком случае мало кто может на неё ответить. Во вторых - в песочнице очень мало шансов получить ответ вообще...
В Песочнице ровно столько же шансов на ответ, как и в остальных разделах.
Короче, стоят там HIP6302+HIP6602... Начните с замены второго- не поможет- первый тож замените тогда. И не забываем проверять резисторы в затворах транзисторов и в цепях питания вышеупомянутых HIP'ов.
Там не стоят HIP6302 и HIP6602...
Подозреваю, что ШИМ там на 5093MTC - но даташит на него не нашёл...
FAN5093
Т.е. его надо сменить?
Для меня это давольно проблематично - достать негде. И плат с такой микрухой под рукой нет.
Высока вероятность, что дело в нём?
Вам так хочется гадать
? К тому же вы сами пишете, что доноров нет.
Мне сначала хочется узнать в чём проблема... В случае необходимости найду и донор.
