Собственно, есть такая плата. Не включается.
Хотел посмотреть, как доходит сигнал с кнопки до mio и есть ли вообще питание от дежурки. Скачал даташит на it8712f и давай мерять...![]()
Что ни намеряю, всё не то... Ни напряжения, ни сигналов. Чуть на свихнулся. Пока не вспомнил, что это - GB, т. е. извращённая it-шка для GigaByte с переставленными ногами.
Вот и вопрос есть ли какой даташит на GB или схема платы какой с ней? Посмотреть, как ноги располагаются.
Вроде тема бородатая и давно обсосанная? Смещение +31 от оригинального.
Ну и любая схема на платы от гигабайта с данным контроллером.
А почему бы и ещё разок не поднять? Оказалось - секундное дело. А я вчера, блин, напрыгался
И с платой оказалось всё просто. Сигнал от кнопки на мио 106(75) приходит. С 103 (72) сигнал на ЮМ уходит. А вот с ЮМ на 102(71) не приходит.
Получается - очередной раз ЮМ кирдык.
RSMRST# в лог "1"?
3,3 В.
Если это повергуд для vcch, то всё нормально. Vcch = 5,03 в.
И ещё немного в продолжение темы.
ЮМ не откликается на сигнал от мультика. Может какое питание надо в дежурном режиме, окромя 3,3 В?
3,3 В есть точно. Оно на данной плате получается на alc1084 и намерялось на одной из плошадок под ЮМ.
Может какое ещё надо, а его нет, вот он и не откликается?
Ну и ещё один небольшой вопрос, правда уже про другую плату. Вопрос короткий и, наверное, можно прямо здесь.
ASUS M2N-E SLI. Дохлый юм. Хочется заменить, т. к. плата имеет 2 иде разъёма и мне это бывает надо. Стоит nf4-sli-a3. На aliexpress под наименованием товара nf4-sli-a3 висит обычно фотка с nf4-n-a3 или nf4-4x-a3. Можно ли заказывать? Нет ли каких подводных камней? Мне sli по барабану.
Секция RTC южного моста внешне работает? Т.е. ,батарейка новыя, на часовом кварце есть генерация.
Больше обычно ничего не надо. Ну и такое поведение - не редкость для дохлого ICH7.
По второму вопросу сказать нечего особо. Заказать можно, но как часто бывает с Китаем - лотерея.
