Здравствуйте! Ноутбук не включается ни от БП ни от аккумулятора. Со слов клиента перестал работать после сбоев в сети 220.
Z17M 2 0 MB
6050A2186801 A02
2007/11/12
Индикаторы не горят, бп исправный.
Изначально грелся TPS 51120, кз не было обнаружено. Силовые 3,3VA и 5 VA c выхода TPS 51120 не поднимаются, линейных тоже не было.
Заменил TPS, появились линейные 3,3 и 5в. На кнопке включения 5V, после нажатия появляется напряжение на выводах 12 (EN1) и 29 (EN2) по 3,2 вольта.
Аккумулятор теперь заряжается, горит зеленый индикатор при зарядке. Силовых по прежнему нет. Зарядник MAX8724E
| Вложение | Размер |
| v5535_z17m.pdf | 1.17 МБ |
По питанию и управлению все соблюдены.
Проверьте Q41, Q42, Q43 на пробой.
Проверьте питания 3VA и 5VA относительно земли не только на выходе стабилизатора, но и после кючей (3VS, 5VS и прочие).
Все это проверено уже не раз. И до и после ключей, относительно земли от 8 кОм и выше.
Тогда или дохлую микросхему поставили, или проблемы с пайкой / обвязкой ШИМа.
Чудес не бывает.
Другого шима нет под рукой, сам на него грешу. Уже заказал новый.
Воможно глупый вопрос, реально ли принудительно запустить мосфеты? какие напряжения идут на затворы?
Может стоит почитать об импульсных источниках питания и как оно там все управляется?
Попытка подать напряжение на затворы данных транзистров, а так-же просто подключение зарядника со снятым TPS51120 приведет к потребности покупки новой платы, практически оставив без шансов за разумные средства поднять эту. Есть желание сделать клиенту подарок - дерзайте. Кто будет против обменять старый ноутбук на новый?
Проблема решилась заменой tps.
