Все это проверено уже не раз. И до
26 мая 2014 - 19:16
evri4mann
3
Все это проверено уже не раз. И до и после ключей, относительно земли от 8 кОм и выше.
Fujitsu Siemens Emprimo V5535 не включается.
Проблема решилась заменой tps.
Может стоит почитать об импульсных источниках питания и
Другого шима нет под рукой, сам на него
Тогда или дохлую микросхему поставили, или проблемы с
По питанию и управлению все соблюдены. Проверьте Q41, Q42,
