Прочитал тему "Fujitsu MPG3307AT проблемы", но в ней не моя проблема, создал новую тему, если ошибся то объедините эти темы, но лучше не надо.
Моя проблема заключается в следующем: винчестер отработал свой гарантированный срок работы и спокойно умер. Полежав 2 дня снова заработал. Со временем время увеличилось до месяца. Сейчас снова пролежав пол года запустился. Ситуация следующая: работает но после нескольких перезагрузок компа умерает(нет шума от вращения дисков, если звук при старте компа есть значит запустился, а если нет, то жди пол года). Не жив не мертв. Подскажите что можно сделать, в ремонте винтов я новичек, но в компах разбираюсь. Все контакты и т.п. проверено, на другом компе с этим же винтом таже ситуацию.
Пробовал тестировать винчестер, когда он работает, фирменной утилитой Fujitsu tool все нормально нет отклонений, но проблема есть. Биос не может его определить, а значит утилита не работает,если запустился, то все нормально, для меня это странно. Читал разные статьи, но хочу услышать совет от людей способных оказать помощь.
а я об чем написал !!!!!
снимай его акуратнеько В Ацитончик или смеси спиртов , снимаем весь налет с обоих стором (плата и сам ЦиРРРРоЗ ) выравниваем контактные площадки и Садим его назад , пропаиваем тонким паяльничком все Ножки и смотрим на наличие КЗ прикручиваем и смотрим ,
Попробуй прижать cirrus к плате. Не сильно только. На 90% - он сплющится немного с щелчком(ми) и после этого заработает.
Если заработает - то снимай пока работает, промыть и в термотренировку на 15-20 минут под фен или еще чего по вкусу.
Потом можно попробовать его герметизировать силиконовой смазкой (ссылка совсем недавно пробегала) пока горячий. А потом - на место. Должно заработать.
Единственно - для надежности контакты на плате залуживаю тонким паяльником. А то там пайка жуть какая - половина площадки пропаяна а - половина - годая медь.
(Только вчера с двумя такими корячился)
Можно еще крутилку перепаять. У нее часто пузо плохо припаяно. Не все тепло отводится и когда головками сильно и долго дергается (под xp характерно) она просто перегревается и винчестер встает. (потом она быстро остывает и винчестер запускается снова. Время небольшое - секунда или две проходит, поэтому кажется, что все нормально работает)
А потом надо радиаторы присобачивать для полного кайфа. И на крутилку и на cirrus (хотя и пишут, что не надо. Все равно надо. Больно уж они при интенсивной работе греются). На cirrus еще для того, чтобы к плате прижать и не дать еще раз расслоится.
И винчестер в комп вверх ногами, т. е. платой вверх ставить. Опять таки чтобы cirrus не расслаивался под действием термонапряжений.
И вот. После всего этого, глядишь, год или полтора еще поработает.
Плакаю... Горючими изопропиловыми слезами...
Не надо ни на что жать, ни в бубен стучать, ни крутилку трогать...
Столько народу об одном и том же говорит, так нет же - давай извращаться по разному...
Паять. И не ..ать мозги.
Влюблённый шаман...
Афтар ЖЖЖЖОт , пищи Исче :twisted: , тока вот пришол от одних таких Кулибиных(НИКОМУ не в обиду ) , проблнма изначально в циррозе , в нем родимом , практически по всем Форумам стора расписано что аж ЖАлко стает когда задают вопросы напрямую связаные с ним (Жалко про то что 1000000000000000 раз говорить одно и тоже и когда люди не умеют в самом начале пользоватся поиском ) ,
Ну видимо нравится им всем, когда их как котят в дерьмо головой сунут и только после этого начинают соображать... :twisted: :twisted: :twisted:
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Когда об крутилку палец обожжешь, то думается, что радиатор все-таки надо. И перепаять надо. Бывает пузо плохо припаяно. Особенно характерно было для квантумов с ихними TDA.
А cirrus...
Он, когда на полном ходу долго винт работает, и с радиатором то гореется. Так что я уж поставлю. Целее винт будет.
Alexander_G
А на HAшку лучше даташит почитать ... точнее не на нее, а на соседей(вроде даташита прямо на нее нет) если мне память не измеряет, там максимальная рабочая - 80... тоесть до волдыря на пальце
Ну и что? Работать конечно будет. Только надежно ли?
У меня среди всего прочего были три случая.
1. Давно еще, когда 20гиг было круто на нашем серваке стоял фудж.
В одно прекрасное время он стал работать 1,5 - 2 часа, а потом отключался. Данные слили и в отстой.
2. На рынке купил за полтинник 30гиговый не рабочий.
3. Один mpf ah на 20гиг поработает, потом отключится, потом включится.
Оказалось - везде HA-шка виновата.
В первом случае - просто снял и припаял пузо на пасту. Работает.
Во втором случае - заменил дохлую HA. Работает.
В третьем HA перегреется - мотор встает - она сразу остывает и мотор запускается. Присобачил радиатор - работает. (Тут правда у меня был китайский блок питания. который грел любой винчестер до невозможности. Сейчас БП от InWin, винты не греются и работают нормально, Но что мешает подстаховаться на случай китайского БП?)
Так что уж покорячусь немного с радиаторами, но буду белее уверен в винтах. Хотя-бы в этом толк будет.
Alexander_G Я не говорю, что это хорошо ... это нормально. Лично я снимал хашку один раз ... после того, как молодой человек, решивший, что она слишком греется решил посадить ее на радиатор, и выдавил на плату тюбик термопасты .... вроде больше нареканий небыло.
А так - ессно нормальный БП рулит. Продукция дядюшки Ляо способна вызвать непонятные галюны и на заведомо рабочем железе
