А на HAшку лучше даташит почитать
MmM писал(-а):
Alexander_G
Когда об крутилку палец обожжешь, то думается, что радиатор все-таки надо. И перепаять надо. Бывает пузо плохо припаяно. Особенно характерно было для квантумов с ихними TDA.
А на HAшку лучше даташит почитать ... точнее не на нее, а на соседей(вроде даташита прямо на нее нет) если мне память не измеряет, там максимальная рабочая - 80... тоесть до волдыря на пальце
Ну и что? Работать конечно будет. Только надежно ли?
У меня среди всего прочего были три случая.
1. Давно еще, когда 20гиг было круто на нашем серваке стоял фудж.
В одно прекрасное время он стал работать 1,5 - 2 часа, а потом отключался. Данные слили и в отстой.
2. На рынке купил за полтинник 30гиговый не рабочий.
3. Один mpf ah на 20гиг поработает, потом отключится, потом включится.
Оказалось - везде HA-шка виновата.
В первом случае - просто снял и припаял пузо на пасту. Работает.
Во втором случае - заменил дохлую HA. Работает.
В третьем HA перегреется - мотор встает - она сразу остывает и мотор запускается. Присобачил радиатор - работает. (Тут правда у меня был китайский блок питания. который грел любой винчестер до невозможности. Сейчас БП от InWin, винты не греются и работают нормально, Но что мешает подстаховаться на случай китайского БП?)
Так что уж покорячусь немного с радиаторами, но буду белее уверен в винтах. Хотя-бы в этом толк будет.
Fujitsu MPG3307AT не жив - не мертв
