Сабжевая материнка при замыкании на PS-ON включается и выключается нормально. Никаких писков динамика, Напр кнопки ps-on 5,12V, res 3,3. Северный и южный мост - еле теплые, процессор тоже теплый слегка. А вот клокер IDT CV115-2P греется прилично, т.е. палец долго не удержишь.
Питание процессора на катушках рядом с ним - 1,12В.
Процессор Intel Celeron d 346. По даташиту, как я понял должно быть 1,2В. ШИМ - L6711/
vid опять же, если я правильно понял даташит - еденицы на 5,4,3,1 видах.
У меня на них vid1 500mv, vid3 48mv, vid4 500mv, vid5 48mv какое должно быть на них напряжение?
Где копать дальше, подскажите, пожалуйста.
Перенес в Ремонт матплат.
Q21 чем управляется? - RT9202
Напряжения на выводах RT9202 огласите.
Завтра померяю - отпишусь. Спасибо.
Напряжения на выводах RT9202:
1 12,15В, 2 0В, 3 0В, 4 0В, 5 6,45В, 6 0,26В, 7 4,73В, 8 0,5В.
А откуда она питается, что-то напряжение питания многовато?
Имеется внутренний регулятор, который может коммутироваться на вывод VCC.
В первом приближении проблемы с RT9202.
Т.е. попробовать поменять на исправный?
Попробуйте, если есть исправный.
Поменял RT9202 - все заработало, но все-равно очень греется клокер. Что можно ему сделать?
На такой же плате не работает клавиатура PS/2. Поменял микросхему UTC SGA4 75232L на GO75232 45k ER51, но клавиатура так и не заработала. При включении на клавиатуре светодиоды мигают, при отключении и повторном включении - тоже. Сам клавиатурный разъем вроде в норме. Где еще можно посмотреть?
