Foxconn 915GV7MH-S нет звука
Foxconn 915GV7MH-S нет звука. Чип AD1888
Система XP. Установил все драйверы и обнаружил, что, оказывается, аудиоконтроллера вообще нет в списке устройств. Полез в биос, там есть выбор: "auto/Azalia/AC97/disable". По умолчанию стояло на "auto", переставил на "AC97". Система нашла устройство, с сайта производителя платы скачал драйвер для XP, установил, перезагрузка и... устройство есть, а звука нет.
Скорее всего проблема с железом, аудиочип дохлый?
Очередная лень lol.
Автору темы лень читать, думать, измерять при необходимости:D.
Что читать, о чем думать, где измерять при необходимости?
Для подбора замены чипу достаточно надписи на корпусе "AD1888" или там еще что-то надо, что бы соответствовало?
дядя Саша писал(-а):
Если вы вообще ничего не читали, то начните чтения с штатной инструкции к матплате lol. Как только почитаете, то возможно поймете, о чем надо было думать:D.
Для подбора замены
Опять же - читайте и думайте:D. Информация общедоступная, хотя по вам видно, что не для всех lol.
Перемычки на разъеме фронтпанель стоят. Мануал на плату скачал, посмотрел, ничего интересного не увидел. А на что должен был обратить внимание?
На указание состояния тех же перемычек, чтобы за таким ленивым "ремонтничком" не нужно было додумывать lol.
Теперь попробуйте прочитать следующую общедоступную документацию и попытайтесь подумать:D.
