По кнопке включения включается и выключается. Никаких звуков ни с памятью, ни без нее не издает. Питание процессора на катушках 0В.
ШИМ ISL6566 VID0 1,23V, VID1 1,23V, VCC 4,95.
Все температуры микросхем в норме.
На сайте производителя (я смотрел на ru и com) именно такой материнской платы нет. Описание похожей материнки
Intel® Pentium® D, Pentium® 4 processors, Socket T (LGA775)
-FSB 800 / 533 MHz
-Dual Channel 400 / 333MHz DDR x2 DIMMs, Max 2GB
-3 x PCI, 1 x FGE (AGP 8x)
-ATA x2, Serial ATA x2
-5.1 channel Audio, AC’97 interface (Realtek)
-10/100 M LAN (Realtek)
-8 USB 2.0 ports
Это уже интересно. Проконтролируйте, откуда должно поступать +12 В на PVCC2, т.е. проходные резисторы/дроссели.
А вот с VREF - это возможные последствия глюка по PVCC2, а может быть еще что-то.
Да забыл процессор - Celeron D 346.
Посмотри на сайте производителя, держит мать этот проц или нет..Сразу скажу, я не смотрел и не буду..Она раньше с ним работала?
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
-FSB 800 / 533 MHz
-8 USB 2.0 ports
ENLL aka pin 37
извините не понял
Уточните напряжение на ENLL - pin 37 ISL6566.
Напряжение на ENLL 1,38В.
Напряжения на VREF, PVCC1, PVCC2, PVCC3 огласите.
VREF 0V, PVCC1 12,39V, PVCC2 0V, PVCC3 12,39V
Это уже интересно
