Материнка не реагирует на pwr_btn. Дежурное напряжение есть.
На контактах pwr_btn 5,0v, rst_btn 0.44v. Процессор celeron 420- рабочий.
Кварц менял ничего не изменилось. На ATX разъеме замыкаю PS_ON (зеленый) провод на землю, и материнка включается.
Включенном состоянии питание на памяти VREF-0.13v VDD-0.28v VDDSPD-3.24v, на Vcore нет напряжения.
На пост карте нули и залипший resset. Питание северника на Nikos P3055- G-D-S 0v-0.28v-0v. На батарейке 2.98v. Блок питание рабочий.
Помогите разобраться люди добрые! Что мне делать дальше?
Разбираться, почему нет запуска, отследив его. К примеру:
PWR_BTN -> MIO -> ЮМ -> MIO ->PSON# ATX.
Сделал замеры на МИО (it8718f-s)- до, во время и после нажатия на кнопку включения.
71-susb 0/0/0
72-pwron 3.27v/3.27v/3.27v
75-panswh 4.98v/0/4.98v
76-pson 4.71v/4.71v/4.71v
Я так понял что pwron не реагирует на нажатие.
Получается что МИО не работает?
Получается, что да.
Дальнейшие замеры показали что на 4-ый (VCC) ноге МИО 0.39v. Нога (VCC) идёт на source полевика nikos p3055ldg у которого:
G-D-S 0v-4.97v-0.39v
P.S. RSMRST#, for example.
Хочу понять МИО не работает или что то с его питанием.
На VCC выводе МИО в дежурном режиме должно быт 5v или оно появится после включения БП?
Можете для приличия почитать документацию на MIO, например.
Да основной от дежурки отличаю, я только учусь. За помощь СПАСИБО!
Что посоветуйте сделать далее?
RSMRST#- 0v до, во время, после нажатия.
