чистить надо на улице. Воздуходувка Hitachi - вещь! дует так, что может вполне выдрать планки памяти на мамке, если близко поднести. Зато после продувки - чистота. Конечно, БП хорошо не прочистишь если не снять крышку, всё равно останется внутри пыль.
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
угу... сплошь и рядом такая хрень... устал такое фоткать и клиентам показывать. чистить надо отрасль от подобных сусликов-агрономов, вот только вопрос в метОде...
Так еще за это и деньги заплатили. Спрашиваю - что же сразу назад не понесли. Уже почти стандартно - накололись, больше не хотим рисковать. А деньги? - Нервы мотать не хочется.
Кастрировать надо что бы не размножались, и у нас такое не редкость.
Принесли ноутбук пару дней назад. История такова, год пролежал на полке у хозяйки после осмотра мастерских. Две мастерские в двух городах осматривали его, он не включался, не работает сказали. Точного диагноза пока не знаю, клиент пока не звонила.
Что же произошло после включения мной? он как обычно включился, даже не было намеков на какую-то проблему.
PS: Меня посещают странные мысли по этому поводу, может мастерские уже не ремонтируют технику а а берут на временное хранение.
А может разучились или разленились включать её.
Доктор никогда не узнает, что у вас болит, пока вы сами ему не расскажите о своих симптомах.
А может клиенты думать разучились Недавний случай порадовал. Установил ярому любителю клубнички (женат, двое детей) убунту, весь день расписывал что, где и как, акцентировал внимание на отсутствие привычных диск Цэ, диск Дэ, пояснил, что вирусня ему не страшна в принципе.
Принёс через пару дней - у меня комп заражён!!! [Разгадка проста - флешевая разводка наивных юзверей]
Жизнь.exe /? man ~/live.ch Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
интересно, отчего так на мониторе? при последствиях влаги обычно более резкие границы, и черные или цветные всякие, но чтобы так плавненько... Или тупо картинка на рабочем столе такая? или я еще какую шутку не понял?
бывает и такое. Например, залили водой, попало на кнопку включения, её никто не удосужился открутить проверить, а потом влага высохла - стало работать. У меня такое было, но там я явно видел, что залито, и где нашел почистил, про кнопку забыл. Потом через неделю или две нашел (как-то интуитивно полез её открутить), и так как раз следы жидкости, но все уже высохло, ничего не отгнило, и все работает. Для красоты подчистил, погонял - проблем не нашел. Отдал клиенту - пока не вернулся.
Интереснее другое - когда приносят, говорят проверили - видеокарта не работает. Вскрываю - и вижу, что наклейка на винтах на радиаторе процессора не сорвана даже, а если его не снять, плату не снимешь из корпуса. Короче, его толком и не смотрели. А оказалось банально испорчен биос. Прошил - и работает.
т. 89276219324
т. 89276219324
Почистили и устранили перегрев...
pixs.ru/showimage/DSC02821JP_2647636_9563061.jpg
...ложки нет
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Вот с такой "естественной" деградацией попался ACER.
Хозяин говорит-не бил, не мыл, а само от старости постепенно...
т. 89276219324
2 AVX
Да, всё правильно, по периметру затемнение с плавным переходом в нормальное изо.
Вот и мне впервые попалось.
Принесли ноутбук, не включается) Потом сказали кот погрыз в клочья провод от блока питания, они его даже не обмотали ничем так и включили
Жаль фотку не сделал((
старенький какой-то самсунг 13"
pixs.ru/showimage/Photo0209j_2707722_10375259.jpg
pixs.ru/showimage/Photo0213j_5517487_10375302.jpg
pixs.ru/showimage/Photo0210j_1721480_10375309.jpg
pixs.ru/showimage/Photo0211j_3326671_10375312.jpg
pixs.ru/showimage/Photo0212j_4288048_10375319.jpg
Как Вы думаете стоит ремонтировать
