Уважаемые гуру! Начинаю постигать азы ремонта MB и вот вопрос: имеется мать Formoza Cistus F865PE. Товарищ задарил вместе с неисправным БП (одновременная кончина обоих). Симптомы: комп перестал запускаться от кнопки, сначала через раз, затем вовсе. Работоспособность БП восстановил (замена C34 и пробитого D14 - дежурка, INWIN IW-P300A3-1, популярная болезнь). Мать запускается только от PS-ON на "землю" (проверено на двух БП). На POST-карте нули, залипший Reset, на контакте A15 PCI - 0В, ЮМ, СМ, мультик, проц - холодные, на дросселях VRM - 0В. USB на "землю" не коротит. При измерении напряжений на ногах всех полевиков (выложу, если скажете) заодно решил замерить и на кварце и произошло следующее: при касании щупом (не всегда) любой ноги кварца динамик начинал орать полифонией из двух перемежающихся частот и в этот момент ЮМ начинал греться (температура рабочего режима, не более), на дросселях появилось 1,36В. СМ и процессор тоже слегка нагрелись. Перепаял кварц со старой матери, теперь ресет "отлип" и имею место все симптомы, указанные выше (незначительный нагрев ЮМ, СМ, процессора). Куда копать дальше? Может ли при неисправном мультике работать динамик? И что наиболее часто "вылетает" на матери при завышенном напряжении +5SB с блока питания? Натолкните на мысль, будьте добры. Просьба сильно не бить ногами.
Сделал замеры ещё раз, не нашел 3-его 1.59В. Каждый из кондеров сидит одной ногой на земле (это понятно, фильтр), пробоя насквозь не обнаружил.
С напряжениями на MIO не напутали? Куда идет 72 нога? (предположительно - на PS_ON ATX.
Мульт есть под замену?
Мульт полностью аналогичный под замену есть, правда неизвестно, исправен ли он на плате-доноре. Прожектор сегодня прикупил, на днях ПС должна подойти. Будем развиваться, короче говоря. Каков бы ни был результат, отпишу.
Итак, мульт перепаял. В его исправности четкой уверенности нет (Об этом писал постом выше. В любом случае надо же было попробовать). Но с другой стороны, мульт был изъят с материнской платы DFI NFII-Ultra AL на чипсете NF2U400, который и без того "обрёл славу" (СМ), так что есть надежда на исправность MIO. Итог перепайки - положение дел точно такое же, как и с родным MIO, т.е. принудительный запуск с перемычки, временами сопровождающийся полифонией и грением (в пределах разумного) ЮМ, клокера и одного-двух полевиков, одинаково близко расположенных к ЮМ и памяти. Кстати, клокер и пара вышеупомянутых транзисторов, греются более заметно, чем ЮМ, и именно в этом районе мною был заменен вспухший конденсатор (это было проделано в самом начале, замена результата не дала). 72-ая нога MIO действительно идёт на PS_ON, пытаюсь в данный момент отследить цепь от MIO до кнопки пуска, пока не удается. На каких элементах приблизительно искать, намекните, гуру? К тому же на керамике возле ЮМ только два питания с 1,59В. Но как сказал ув. igils"... В принципе, это не должно влиять на включение платы, больше для уверенности, что у моста нет проблем с этим питанием". Самое главное: не имея разводки платы, как узнать, на ногах каких конденсаторов измеряются те самые VCCSUS1_5A VCCSUS1_5B VCCSUS1_5C? Два источника я вижу, осталось узнать какой из них (третий) конд-р коротит.
27.06.11
При внимательном осмотре был обнаружен непропай MIO. Сдул его, дополнительно пролудил контактные площадки на маме и заново запаял, несколько лап для надежности пришлось пройти паяльником от станции Lukey 902. Итог - плата включается/выключается от Power_ON, одиночный бип, пост-коды весело бегают, доходит до долгожданных FF
Почитал на форуме по неисправностям Albatron PX865PE и нашёл практически 100%-ное соответствие между этой платой и Formoza. Внешний вид (за исключением фирменной надписи и цвета текстолита) , расположение и маркировка ключевых (а может и всех) компонентов, проблемы - и те пересекаются. Стало быть и прошивка от одной к другой должна подойти, а это особенно важно, поскольку на мой запрос в службу тех. поддержки Formoza по вопросу предоставления мне файла прошивки, ответа нет и не будет.
formoza.ru/products/motherboards/bios/
Находите в левой колонке свою плату, и два файла прошивки на выбор.
Если все набортные устройства на плате работают (сеть, звук, USB), и ЮМ не калится, никаких потерянных напряжений VccSus1_5_x не ищите, не надо. Все на месте.
Ну что же. Имеем рабочую мать, чего же более желать:) Вам, igils, отдельное спасибо.
. В ряду очередности есть ещё "пара-тройка" подаренных матерей, так что не прощаемся (надеюсь).
Установка системы с этой матерью прошла без проблем. Все набортные устройства определились при помощи Aida64, драйвера встали. Можно прилепить теме статус "решено". Всем спасибо за участие.
Слово "решено" это Вы сами можете добавить к названию темы. Удачи в последующих ремонтах.
