Доброго время суток.
Помогите с ремонтом БП факса, попал ко мне с перепаханым БП. Собран на STRT G6153 (как ее проверить?),280в есть, выходных напруг нет, мелочевку проверил вроде цело обрывов нет.
Вложение | Размер |
DSC00244.JPG | 29.43 КБ |
DSC00245.JPG | 24.81 КБ |
plohish Стоп-стоп-стоп. Вряд ли сущестуют две микросхемы в абсолютно идентичном корусе с одинаковой маркировкой и разной распиновкой. Возможно предыдущий ремонтник сдуру воткнул G6153, понадеявшись, что два самсунговских аппарата постоены по идентичным схемам.
lorad А не поменять ли вам 4 и 5 ногу местами?
В этом-то и фишка, что по словам lorad так и получается. Я поэтому и задал этот вопрос. Учитывая предыдущего ремонтника, все стало на свои места. Надо пробывать менять ножки...
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера...
mr-plohish.mylivepage.ru
Вы вообще интерисовались, можно ли ее(микросхему) достать?
Нет, у нас продаются 70р, когда купил заметил что ножки в другую сторону отогнуты прешлось перегибать , так бывает?
Интерисовался как ее проверить
Буду пробывать потом напишу.
Поменял ножки местами, появилось 15-16в (плавает) на 4ноге STRT и на оптопаре на 4ножке и все. На STRT 2нога-0в, 5нога-0,5в(пульсирует).
Есть варианты как микруху проверить?
Всем Привет!!!
Ребята, Вы невту сторону копаете.
lorad,
Проверь ещё раз.
Начни с первой ноги МС и все резисторы, конденсаторы и диоды, подключённые к ногам напиши.
Может там стояла совсем другая микросхема, а по подключению можно будет определить
настоящую МС. Номиналы всех деталей обозначь.
У резисторов цветовые полоски, если перевод знаешь пиши в килоомах.
Михаил.
Так там и стояла другая ИМС. Вот только какая?
Осциллографом смотрели питание ИМС? Может там не плавает, а сплошные провалы в питании.
plohish Осциллографа нет, по цешке видать как пульсирует.
NMD Часть подписал остальное просто не успел, на работе завал. Если поможет можно остальное подписать.
Меня смущают номиналы R1(или R11? - плохо вижу), R2, R3. Не маловато?
на С3 питание не плавает?
обмотка питания 6153 не в обрыве?
R11, R2, R3 скорее по 220К
А не проще переделать под любую STR подходящую по мощности, раз то что там стояло не известно, типовая схема включения,например 1L380 или 5L380. Если есть подозрение на ТПИ, можно раскачать любым транзисторным блоком питания от теливизора.
Может я и ошибаюсь, но думаю попробывать стоит.
