А не проще переделать под любую STR подходящую по мощности, раз то что там стояло не известно, типовая схема включения,например 1L380 или 5L380. Если есть подозрение на ТПИ, можно раскачать любым транзисторным блоком питания от теливизора.
Может я и ошибаюсь, но думаю попробывать стоит.
