Доброго времени форумчане! Помогите советом.
Блок питания FSP ATX-350 или 400... корпус не родной. На плате FSP Group INC. Revision.1. Как сказала сестренка блок сильно шумел, муж поменял вентилятор на меньший диаметром (80мм, зато новый) и корпус. Перестал включаться, переключили тумблер 110/220
Визуально сгорел TVR и предохранитель
Входные электролиты: LXK 680mF*200v - 2шт
Микросхема: DM311
Транзисторы на радиаторе в высоковольтной части: D209L - 2шт
1-й модуль:
ШИМ 3528
Транзисторы 2SC945 - 2шт
Подстроечник VR1 - 1
TL431
2-й модуль на управление вентилятором
Микросхема LM358N
Примерно ориентируюсь по схеме FSP_Epsilon_FX_600_GLN:
Что сделал:
1) Замена двух TVR, DM311, все электролиты в дежурной (на всякий случай не зная первопричины запуска) и временно входные на фильтрах заменил на 2 шт 470мкф*200v, D209 на E13009, оптореле 817. Стабилитрон D3 на 2-й ноге DM311 (код-J3 на 16V вроде как) и D1 сидящий на оптореле (код-E1 на 5,1V) проверил выпаивая, поставил на место.
Трансформатор дежурки DASH 2 B-5.
Сопротивление +5VSB - 107 Ом
2) На ногах DM311:
6-7-8 ---- 332V
5 -----16,2V
А на 2-й напряжение плавает 7,6-8,6V (а до запуска ей далековато, вроде стабильное 8,7V нужно)
3) на 4-й ноге оптореле 817 - 0V, пробовал замыкать 3-4 ноги
4) еще заменил FR 105 на схеме их позиции VD1,VD3 на IN4007
5) Питание +5VSB вроде идет на ШИМ 3528
Осцилограф папа забрал, пока на неделю без него, при необходимости засниму внешний вид сверху без входных конденсаторов и радиаторов.
Куда копать с Vcc? подскажите пожалйста
В первую очередь попробовал включить без стабилитрона на 5.1V параллельного оптореле. Замеры:
1) DM311: 6-7-8 - 319V
2 - 7,7-8.9V
5 - 14,6-15,4V
2) На выводах оптореле по "0"
Заменил оптореле, установил стабилитрон на 5,1V, замерил. Те же результаты.
Отцепил анод D5, замерил.Те же результаты
У меня все теже подозрения на трансформатор дежурки. Как я узнал его сняли не с рабочего, а с донора, во как. Хотя сказали что трансформатор живой. Что может еще повлиять на работу? Если вариантов не будет слеплю схему проверки трансформатора. Все равно нужен будет. Отец хочет сделать сварочный резонансный Негуляева. Проверку токов насыщения по схеме Гумерова-Зуева или что-то подобное, незнаю. Комплектацию он закупил, обратного пути нет, надо въезжать.
Принцип работы - через 6-8 ногу заряжается конденсатор на 2 ноге до 8-10 вольт. Начинается работа микросхемы. С обмотки через диод D5 появляется напряжение, которое и питает ШИМ во время работы. Если его нет, микросхема потребляет запас в конденсаторе, пока на нем напряжение не упадет до 6-8 вольт.
Вот если на нем меньше 11 вольт, значит транс не подходит.
UAM вы гений. Классная методика проверки, въехал, спасибо. Просто не знал что это допустимо. Отцепил катод диода D5 от 2-й ноги. Подключил к катоду диода (+) конденсатора на 47мк*50v, а (-) конденсатора на землю. Замерил напряжение на конденсаторе - напряжение плавно поднимается в течении 10с до уровня 4,7v.
Принесли вчера 2 блока питания FSP ATX-350PNF, оба с рабочей дежуркой (сам проверил). Схемотехника практически один в один как на моем (Имеется место для пассивного PFC, разводка для установки APFC). Только на этих уже стоят. Снял с них трансформаторы и стал менять с промерами. Существенных изменений на заметил (потенциалы ниже на несколько десятых вольта). Не понял, может пока экспериментировал, накрылся компаратор на входе Vcc DM311
2-Vcc
Positive supply voltage input. Although connected to an auxiliary
transformer winding, current is supplied from pin 8 (Vstr) via an internal
switch during startup (see Internal Block Diagram section). It is not until Vcc
reaches the UVLO upper threshold (8.7V) that the internal start-up switch
opens and device power is supplied via the auxiliary transformer winding.
3-Vfb
The feedback voltage pin is the inverting input to the PWM comparator with
nominal input levels between 0.5Vand 2.5V. It has a 0.40mA current source
connected internally while a capacitor and opto coupler are typically
connected externally. A feedback voltage of 4.5Vtriggers overload
protection (OLP). There is a time delay while charging between 3V and 4.5V using an
internal 5uA current source, which prevents false triggering under transient
conditions but still allows the protection mechanism to operate under true
overload conditions.
5 Vstr
The startup pin connects directly to the rectified AC line voltage source for
FSDM311. For the FSDM311, at start up the internal switch supplies internal
bias and charges an external storage capacitor placed between the Vcc pin
and ground. Once this reaches 9V, the internal current source is disabled.
Если транс родной, то что-то мне подсказывает, что кондёру 47х50В каюк... У него наверное большая утечка, поэтому напряжение на нём не повышается более 4.7В, а при дополнительном питании от +310В через резаки - 7,7-8.9V
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Ну да. Там кроме транса всего 2 детали - резистор и диод.
Это если закрыт оптрон и напряжение на выходе дежурки прыгает выше 5 вольт.
На транс точно приходит +310? Или, как в соседней теме, занижено вдвое ?
To UAM:
Если вы имеете ввиду "7,7-8.9V" - то там должно быть от 9 до 18 вольт для нормальной работы DM311
Вопрошающему:
Соберите дежурку опять и подайте 12В на микруху:
+ на 2ю ногу, а - на минус диодной сборки
Так, ладно. Меняйте P6KE200 и пишите "решено"
UAM, sash1234567 огромное спасибо. Заменил супрессор с керамикой, дежурка появилась. Правда прыгающая от 1,5-5,3V. Но думаю с этим разберусь, вроде где то видел. А то я зациклился с этим трансформатором
. Тему можно закрывать
