Привет всем!
Есть БП CS Power Supply UP-300ATX с микросхемой HS8108
дежурка есть, блок не запускается, на зел. проводе 5 в
Куда копать и что за микросхема?
Сопротивление между
черным и оранж. - 50 ом
черным и желт. - 200 ом.
черным и красн. - 47 ом.
черный и син. - 668 ом.
По напряжениям на выводах очень напоминает SG6105D. Попробуйте скачать схему с SG6105D и сравнить схему включения HS8108 на своем блоке со схемой включения SG6105D.
Поскольку оригинальная ссылка на документацию устарела, то документацию можно найти на сайтах аля datasheet4u.com.
Да, очень похоже на SG6105D, судя по схемам, найденным на этом сайте и напряжениям на выводах этой микросхемы, она канула в небытие....
Или я не прав?
Е=мс2
Смотите rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros. Воспользуйтесь поиском по форуму - тема ремонта блоков на ШИМ SG6105 рассматривалась неоднкратно.
Значит идей нет.
Е=мс2
Это точно аналог SG6105. Мне попадалось пару таких БП и я из любопытства, да и в поисках неисправности ставил вместо этой микрухи SG6105. Работало. Вот только не помню, что из обвязки микросхемы было неисправно.
проверяем ключи, раскачку. Если всё исправно, то лампа вместо предохранителя и принудительный запуск.
Дежурка - 5,11 в.
Получается обвязка микросхемы? Смущает что по напряжению 3,3 в. сопротивление 50 ом. или допустимо?
Е=мс2
Нормально, бывает и ниже. Зависит от установленного резистора в этот канал. Выпаивайте ЩИМ, в место того аналога, который используется для регулировки +5Vsb TL431, и налаживайте дежурку. Есть ШИМ на замену? Непонятно откуда на 16выводе - 2,14V (я правильно понял, это режим SB?). Попробуйте заменить.
Померяю еще разок, но вроде верно, замер в холостом режиме, блок же не запускается...Или можно принудительно? Вот заменить нечем, надо в "Радиоточку" ехать....
Е=мс2
