При установке в системник слабый писк. После вскрытия небольше потемнение платы под выделенными красными точками деталями. На найденых в сети схемах, сносок на них не обнаружил. Прозвон тестером, без выпайки, показывает обрыв. Плата с маркировкой iw-p350 rew.1.0. Ответы просьба давать разжованными. Предохранитель цел. Напряжение фиолетовый-чёрный 5 V.
| Вложение | Размер |
| iw-p430j3-1.jpg | 57.49 КБ |
Оформите тему пожалуйста в соответствии с правилами, поскольку ничего не понятно из ваших объяснений
-работает ли блок питания?
-из нареканий только писк?
- где фотка обратной стороны платы?
Выделенные зелёным резаки по 10килоом вроде как...
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Блок не работает, системник не пускается.
Обратную сторону сфотографировать пока не могу, но дорожки целы. Есть небольшое потемнение платы в этом месте.
Учитывая что: "При установке в системник слабый писк." - скорее всего дежурка.
Померять напряжение есть чем?
Какое напряжение между фиолетовым и любым чёрным проводом?
Мерить могу. А предохранитель разве не защищает дежерку?
Предохранитель звонится. Сейчас блок соберу, чтобы промерить напяжение на дежурке.
Детали в обозначенной вами области не влияют на работу БП. Это просто дополнительный фильтр.
