Приветствую!
БП Evotech 400W, однотактник. Без PFC/APFC.
Состав: Изначально без транзистора дежурки и ключа! Дежурка на биполярном транзисторе C5027, силовой ключ - полевик K2545, ШИМ TD3843, супервизор LP-7510. На выходе каналов - диодные сборки.
Принесли с отсутствующими транзистором дежурки и ключом. Сгоревший предохранитель, пробитый диодный мост, диод рекуперации. Все неисправные детали заменил. В дежурку поставил полевик 2N60, не подошёл (спасибо предохранительной лампе), поставил C5027 - появилась дежурка. В качестве силового транзистора поставил K2545, знаю, что маловато, но, что было под рукой... Проверил обвязку ключа, всё целое, заменил электролиты в горячей части. При замыкании PS-ON предохранительная лампа ярко горит. Напряжение в канале +12В = 2В, на других, ещё меньше. В холодной части КЗ нет.
У кого, какие мысли?![]()
Не вижу, что заменили UC3843, мелкие электролиты в первичке.
ОК. Как заменю ШИМ - отпишусь.
Заменил UC3843 и все мелкие электролиты в первичке, безрезультатно
Что ещё нужно проверить?
Если есть осциллограф:
Подайте питание на ШИМ (7я нога) от внешнего источника. Проверьте генерацию и что на выходе ШИМа (6я нога), а также на затворе (1я нога). Если нереканий нет - попробуйте другой транзистор. 2SK2545 какой-то забавный. Там дополнительный диод между Source & Gate.
Также может первичная обмотка имеет очень много КЗ витков или диод/кондёр между ногами первичной обмотки. Что с резаком между Source & Gate? Может он в обрыве?
pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/213102/TOSHIBA/2SK2545_06.html
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
sash1234567
Осциллографа, к сожалению нет.
Хм... а 9N60 подойдёт?
Менял.
Нет, всю обвязку прозвонил, все резисторы - целые.
P.S.
Увидел, что на радиаторе нацарапано K2628. Я так понял, что это предыдущий ремонтник отметил, какой транзистор стоял в качестве ключа? И если стоял K2628, то чем можно заменить?
9N60 вместо 2SK2628 должен подойти.
Вот только сомнения берут, как 7 амперный транзистор может стоять в 400W блоке питания? Пару 12-14 амперных бы туда.
трансформаторы - кто и как их проверяет:
rom.by/forum/transformatory_-_kto_i_kak_ih_proverjaet
Самая простая проверка трансформатора (спасибо Yarun):
rom.by/files/Izmeritel_dobrotnosti.gif
Осциллограммы (спасибо Ivan Ivanovich):
Так выглядит рабочий:
rom.by/files/Test.JPG
Так выглядит дохлый:
rom.by/files/Test_KZ.JPG
Так БП - паршивый, нет там 400W
Тоже есть такое подозрение.
Заменю транзистор на 9N60, если не заработает, то пущу блок на запчасти.
Да, вы правы! Принесли точно такой же БП, снял с него силовой трансформатор и поставил на ремонтируемый, БП заработал, КЗ исчезло
Люди перематывают. Самое сложное - расклеить. Для этого надо нагреть его градусов до 100.
Мне проще взять от другого неисправного с лючом такого же типа, нарастить ноги и вставить в плату. (Раньше - сверлил отверстия и резал дорожки.)
