Если есть осциллограф:
Подайте питание на ШИМ (7я нога) от внешнего источника. Проверьте генерацию и что на выходе ШИМа (6я нога), а также на затворе (1я нога). Если нереканий нет - попробуйте другой транзистор. 2SK2545 какой-то забавный. Там дополнительный диод между Source & Gate.
Также может первичная обмотка имеет очень много КЗ витков или диод/кондёр между ногами первичной обмотки. Что с резаком между Source & Gate? Может он в обрыве? pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/213102/TOSHIBA/2SK2545_06.html
