БП Power Master FA-5-2 (250W)
Схема:http://www.rom.by/files/FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster.zip
Основной ШИМ TL494, дежурка на КSC5027, 3.3В - КПС.
высоков. транз. С4106., конд. 330*200v.(Fulltec)
сборки: S30D40C - 5V, F12С20С - 12V
Блок рабочий, но слабо держал нагрузку. При вскрытии - вздутые кодёры по 12 и 5 В. Заменил. Сейчас имею напряжения:
дежурка: 5,04В
по 3,3В 3,4В
по 5В 5,2В
по 12В 11,4-12,1В
К сожалению не имею осцилографа.
Нагрузку теперь держит. Проблемма в том что имею сильную пульсацию напряжения по 12в с частотой 120-150Гц(на глазок
) Плюс к этому очень сильно пищит дежурка. rom.by/forum/Svist_dezhurki_i_kak_s_nim_borotsja?page=7 Облазил всю ветку - ничего не помогло. Посоветуйте где и что ещё посмотреть...
Свист дежурки в этом БП лечится заменой резистора в 2 Ома (с эмиттера КSC5027 на землю) на 4 Ома.
По вопросу пульсаций - увеличить емкость конденсаторов фильтра (проверьте походу резисторы параллельно им), заменить F12С20С хотя бы на F16C20, увеличить емкость выходных конденсаторов по +12V.
А вообще-то этот БП - полное г... Дом его - свалка.
Замена резистора в дежурке ничего не дала. Номиналы кондёров увеличил сразу, при замене.
Сборку диодную тож поставил помошнее. Резисторы проверил: всё в порядке.
Такое ощущение что ШИМ сбрасывается и заново стартует, возможно просаживается питание и ШИМ отключается, питание поднимается и ШИМ опять стартует, я такой БП в первый раз ремонтирую.
У меня уже терпение на исходе. Чувствую я что этот блок питания познакомиться скоро с бетонной стеной. Кроме как тупо сидеть и менять все детали подряд больше мыслей нет.
А вообще этот БП исправно отслужил года эдак 3-4.
Не выноси мне мозг. На это жена есть.
Кто говорит - электролиты своё ESR поменяли:
а: в дежурке
б: на выходе основного
в: менять нужно только на паршивые noname, поскольку с хорошими (Rubicon и тп) тоже свистит. Также есть мнение, что физический размер электролитов тоже влияет...
Другие говорят - керамический кондёр на 1-2кВ превратился в динамик из-за дохлых электролитов и его нужно или вообще выбросить или менять исключительно на новый
Третьи говорят, что это транзисторы в высоковольтной части подгорели из-за дохлых электролитов.
Четвёртые говорят, что транс дежурки перегрелся и поменял свои характеристики, опять же из-за дохлых электролитов.
В итоге видно, что после всех перечисленных деталей в дежурке больше ничего и не осталось...
Вот такая вот петрушка...
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
После замены Q10 (C945) при запущеном БП свист пропал. В ДР остался. Проблемма с пульсацией по 12В осталась.
Когда БП не тянет, то обычно это электролиты. Но иногда могут быть и транзисторы раскачки и тп.
Кондёры давно заменены все.
Из того что осталось не поменяно:
Стабилитроны,диоды и резисторы в обвязке ШИМ, трансформаторы (в дежурке менял).
Но думаю что это уже не поможет. БП конкретно напрашивается на знакомство со стеной.
Что-то мне подсказывает, что это может быть ДГС. А подкорачивает например на +5В. Но, поскольку по +12В непосредственно регулировки нет, а есть только по +5В, то +5В остаётся в пределах нормы, а +12в скачет...
Если не ДГС, то тогда похоже на силовой трансформатор...
Менял я силовой трансформатор. Фиг там, не он. Пока что остановился на следующем:
Поигрался с времязадающим конденсатором (С27) генератора Шим. При ёмкости меньше 1нФ провалы напряжения увеличиваются. При С больше 47нФ начинает верещать дежурка. Пока поставил 4,7нФ. Плюс влепил фильтр по 12В 10000мФ.С дури конечно, просто под руку попался. Но зато провалы отлично сглаживает. Вообщем отдаю я этот БП хозяину, сам дальше пускай мучается.
Однако досадно что проблемму так и не решил.
Скоро жди этот БП обратно...
...вместе с убитым им железом...
Вот так Вам и надо было поступить с этим БП сразу.
...ложки нет
