После отключения ПК и повторного включения почуял запах паленого и БП не завелся, разобрал а там, сгорел резистор R44 (номинал 1-2Ом).
Впаял за место него 10 Ом, в итоге от DM311 откололся кусок корпуса.
Заменил DM311 появилась дежурка.
Вот нарисована мной схема дежурки:
s55.radikal.ru/i148/0904/2d/88e3cb253c0d.jpg
запаял на R44 1Ом, промерял напряжения, теперь на 2й ноге 15В, ну и между D40 и D41 тоже где-то 15В.
На выходе StandBy +5В. Дежурка ожила. На 5й ноге более 400В, точно не смотрел, но так и должно быть т.к. 5 нога уже отключена, т.к. микросхема запущена, ток не течет отсюда и все напряжение приложено.
Пробую запустить БП, работает но изадает шелестящий звук из района дросселя A-FPC. Напряжения без нагрузки около дела, перекос на +5,2 и 11.8В.
Еще заменил по линии 3.3В один конденсатор сразу после диодов, т.к. он вспучился. Дальше за катушкой есть ее такойже (2200мкф х 6,3в) он визуально нармальный.
Подключил БП к МБ, он не стартует. Т.е. на холостых стартует, а под нагрузкой нет. Из того, что заметил греется радиатор A-PFC с входными диодами транзисторами.
Отключил, больше к ПК не подключал.
Выпаял транзисторы A-PFC (SPP20N60C3) прозвонил, рабочие.
Закупился сопротивлениями и лампочками чтобы сэмулировать нагрузку, для начала собрал гирлянду последовательно из трех лампочек 2.5Вх0.3А для дежурки, подключил, подал напряжение, горит. Решил запустить блок (правда опять без нагрузки), запустил шелест от силовой части идет. Выключил тумблер на БП. Снова включил тумблер 220В, резистор R44 пыхнул. Подключаю через лампочку, горит значит опять вылетела DM311 , выпаял ее КЗ больше нет. Буду ставить через панельку.
Выпаял C43 и С15., оба 22мкф 50В. Прозвонил тестером похожи на живые, но думаю стоит их заменить... С43 оставлю такой же, а С15 поставлю на 47мкф 50В как рекомендует типовая схема (по найденной мной на rom.by схеме в другом блоке вообще 100мкф 16В стоит).
Еще меня очень смущает то, что у меня на силовом
конденсаторе 240В, должно же 310В быть. Диоды выпрямительного моста прозванивал не выпаивая вроде живые.
Срисовал схему A-PFC, нашел описание работы, вроде понятно зачем она нужна. Она ведб не должна на ХХ работать?
Сейчас восстановлю дежурку, но не знаю, что делать дальше, т.к. при последнем включении с шелестом у меня сгорела микросхема, боюсь включать блок, даже с нагрузкой, вдруг опять вылетит FSDM311
В этом БП распаяны 2 миниплаты, одна в силовой части это и есть миниплата с ШИМом, на ней микросхема в корпусе DIP-16, но она так установлена, что еле разглядел через зеркальце без выпаивания этой сборки - cm6800g.
Есть еще на выходе минисборка с DIP-16 ps223, это вроде как сравнивает выходные напряжения судя по даташиту. Еще одна DIP-8 рядом, но маркировка мелкая.
БП починил, уже трудится.
В общем разобрался я с БП. Картина ясна.
Купил новый конденсатор 470мкф 400В (HITANO ELP 85C), запаял, при PS_ON на землю БП заработал. Работает под нагрузкой в виде резисторов и лампочек. Осталось купить транзистор в PFC цепочку и все.
Надо было все-таки воспользоваться советом данным ранее и сразу его поменять, сэкономил бы на PFC транзисторе.
Понимание че почем пришло после того как разобрался, как работает схема. И после того как мне ILYA_Zzz и strict сообщили о том, что у них на этих блоках бахнул конденсатор выпрямителя стал подозревать и свой. Также вспомнив о том, что на конденсаторе напряжение скачком изменятся не может, стало подозрительно откуда берутся 500В и как сгорел PFC транзистор при его максимуме 600В между ножками DS. К томуже у CM6800 есть защита от перенапряжения PFC, через ногу Vfb. Так что микросхема не могла завысить напряжение.
Да и DM311/DM0265 дежурки не спроста горят, да и пыль тут была совсем не причем.
Вобщем в этих блоках FSP, толи голимый CAPXON ставится (420мкф 400В LP VENT 85C) толи все-таки там жарко было из-за пыли, но он пришел в негодность и начал пропускать всплески импульсов, т.е не выполняет закон конденсатора, на котором напряжение скачком не меняется. Отсюда из-за перенапряжения горит дежурка (на слабом DM311, у меня сгорела и новая DM311), а у кого DM0265 (которую я поставил далее) горят уже PFC ключи.
Так, что в данном БП слабым звеном является конденсатор на выходе PFC.
Осциллограф собственно и не пригодился, импульсы на PFC цепочку посмотрел что идут, но по хорошему на них настроится не успел.
ХМ, надо бы глянуть сколько там на 15й ноге, как это CM6800 запустила PWM часть...
Глянул 2.54В, как и должно.
Еще, сравнени нового кондера на тестере и старого, сразу стало ясно, что старый не держит емкость и как-то подозрительно отклоняет стрелку мультиметра.
Привезли мне вчера SPP20N60C3 за 120руб. Закупился термоплокладками под него и диод D11. Изолировал радиатор чтобы не было на нем 390В.
Запустил под нагрузкой из резисторов, на +5В (9,8Вт), на +12В (10Вт+26,2Вт=36,2Вт) и +3.3В (10,89Вт). В сумме 56,89Вт.
9% мощности БП, маловато конечно, но для предварительной проверки думаю хватит.
Хочу еще осциллограммы поглядеть.
После старта APFC на конденсаторе 384В.
Вобщем решено.
PS к кого проблемы с данным БП сразу обртите внимание на CAPXON 420мкф 400В LP VENT 85C.
PSS доп информация тут: monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=275570&postdays=0&postorder=asc&start=0
добавил файлы.
Еще много полезной инфы тут:
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=266489
(в том числе схемы саб платы CM6800 и БП)
Спасибо, что сдублировали итог и сюда.
А как все-таки по поводу допустимости замены MOSFET на IGBT ?
>А как все-таки по поводу допустимости замены MOSFET на IGBT ?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
ну это вопрос к ILYA_Zzz, я то изначально ставил ту же самую деталь только в другой модификации 220го корпуса, ну не возят полностью пластиковые SPA, только SPP, да и то ладно термо-подложка 5 рублей стоит
Вот, наконец то дошли руки разломать "причинный" кондер, оказалось что это совсем несложно, знал бы сломал еще год назад.
Собсвтенно по фото видно, что один контакт на сытке с лентой пришел в негодност и отгнил. В остальном все хорошо, лента не сколько не высохла. Вобщем если бы не сгнивший контакт было все вообще замечательно.
Сейчас вот думаю заменить штатный вентилятор, т.к. он с самого начала был шумный а сейчас вообще по моему шумит только он.
Обдумываю, на что заменить, пока вот Scythe Slip Stream SY1225SL12M 1200 об/мин, думаю должно хватить, из расчета что штатный при мах нагрузке раскручивался до 1800об/мин. Или все-таки брать кулер на 1800об/мин?
Вот график:
fcenter.ru/img/article/cases/FSP_Optima/79555.png
система Core i5-750 (4Ггц) + Ati Radeon HD5850, при хорошей нагрузке 500+Вт может скушать. БП в нижнем расположении в корпусе.
А он не отгнил, он отгорел![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Проблема с таким же БП один к одному. Внешне не вызывающий подозрений конденсатор CapXcon на 400 вольт 420 мкф., имеет ёмкость около 5 нанофарад!
Огромное спасибо за разбор полётов.
Добавлюи я пять копеек,у меня Zalman 600 HP,схема такая же.Один раз выключил, и при включении сгорел пред.Окозалось улетел spp20n60c3,один.Пока разбирался,включал на двух и на одном транзисторе (в apfc) без нагрузки работал,потом всё равно вылетал опять транзистор.
На входном кондёре capxcon 420в х 390мкф 280в было в дежурке.Как оказалось в дежурке(dm0569) вылетел стабилитрон Z42 он на 6.8 вольт(Z41 кстати на 16 в) а также рез R44 на 2 ома.Пока не сделал так,как нет транзисторов.Но думаю что и у меня причина в кондёре входном.
Такая трабла, только с FSP400-60GLN. Восстановил дежурку, но БП не стартует. Наверное и ШИМ сдох((. На высоковольтном кондере 300В вместо 380. СМ6800 активности не проявляет.
А питанте на 13 ноге ШИМ появляется при замыкании PS-ON ?
