В общем разобрался я с БП. Картина ясна.
Купил новый конденсатор 470мкф 400В (HITANO ELP 85C), запаял, при PS_ON на землю БП заработал. Работает под нагрузкой в виде резисторов и лампочек. Осталось купить транзистор в PFC цепочку и все.
Надо было все-таки воспользоваться советом данным ранее и сразу его поменять, сэкономил бы на PFC транзисторе.
Понимание че почем пришло после того как разобрался, как работает схема. И после того как мне ILYA_Zzz и strict сообщили о том, что у них на этих блоках бахнул конденсатор выпрямителя стал подозревать и свой. Также вспомнив о том, что на конденсаторе напряжение скачком изменятся не может, стало подозрительно откуда берутся 500В и как сгорел PFC транзистор при его максимуме 600В между ножками DS. К томуже у CM6800 есть защита от перенапряжения PFC, через ногу Vfb. Так что микросхема не могла завысить напряжение.
Да и DM311/DM0265 дежурки не спроста горят, да и пыль тут была совсем не причем.
Вобщем в этих блоках FSP, толи голимый CAPXON ставится (420мкф 400В LP VENT 85C) толи все-таки там жарко было из-за пыли, но он пришел в негодность и начал пропускать всплески импульсов, т.е не выполняет закон конденсатора, на котором напряжение скачком не меняется. Отсюда из-за перенапряжения горит дежурка (на слабом DM311, у меня сгорела и новая DM311), а у кого DM0265 (которую я поставил далее) горят уже PFC ключи.
Так, что в данном БП слабым звеном является конденсатор на выходе PFC.
Осциллограф собственно и не пригодился, импульсы на PFC цепочку посмотрел что идут, но по хорошему на них настроится не успел.
ХМ, надо бы глянуть сколько там на 15й ноге, как это CM6800 запустила PWM часть...
Глянул 2.54В, как и должно.
Еще, сравнени нового кондера на тестере и старого, сразу стало ясно, что старый не держит емкость и как-то подозрительно отклоняет стрелку мультиметра.
Привезли мне вчера SPP20N60C3 за 120руб. Закупился термоплокладками под него и диод D11. Изолировал радиатор чтобы не было на нем 390В.
Запустил под нагрузкой из резисторов, на +5В (9,8Вт), на +12В (10Вт+26,2Вт=36,2Вт) и +3.3В (10,89Вт). В сумме 56,89Вт.
9% мощности БП, маловато конечно, но для предварительной проверки думаю хватит.
Хочу еще осциллограммы поглядеть.
БП починил, уже трудится.
После старта APFC на конденсаторе 384В.
Вобщем решено.
PS к кого проблемы с данным БП сразу обртите внимание на CAPXON 420мкф 400В LP VENT 85C.
PSS доп информация тут: monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=275570&postdays=0&postorder=asc&start=0
