Добавлюи я пять копеек,у меня Zalman 600 HP,схема такая же.Один раз выключил, и при включении сгорел пред.Окозалось улетел spp20n60c3,один.Пока разбирался,включал на двух и на одном транзисторе (в apfc) без нагрузки работал,потом всё равно вылетал опять транзистор.
На входном кондёре capxcon 420в х 390мкф 280в было в дежурке.Как оказалось в дежурке(dm0569) вылетел стабилитрон Z42 он на 6.8 вольт(Z41 кстати на 16 в) а также рез R44 на 2 ома.Пока не сделал так,как нет транзисторов.Но думаю что и у меня причина в кондёре входном.
