Здравствуйте.
FSP Epsilon 800 - подскажите, пожалуйста, номиналы Z41 и Z42 в дежурке
БП принесли после самостоятельного ремонта. Вместо штатных Z41 и Z42 стоят на 24В. Схема типовая (приложена), но посмотреть номиналы негде.
| Вложение | Размер |
| FSP_OPS550-80GLN_Active_PFC.gif | 43.37 КБ |
alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/215013/FAIRCHILD/FSDM311A.html
Про 2 ножку сказано:
Про 3 ножку сказано:
Как я понял, ограничение напряжения на конденсаторе C45 должно быть чуть выше 9 Вольт, на С44 должно быть
от 3 дочуть выше 4,5 вольт (иначе овервольтажпротект работать не будет), думаю вместо Z42 вполне достаточноКС133АКС157, а вместо Z41 - любой от 9 до 20, хотя могу и ошибаться.Стабилитрон Z41 Полоски: красная, оранжевая, зеленая - а как зовут?
есть такойбп-с собой сейчас нету-на работе остался,вечером скажу номиналы-кстати вопрос по нему:попал такой блок-дежурка в порядке-5,1в, pc-on 3в(наверно занижена)при замыкании на черный блок не запускается, при подключении нагрузки(компа)запускается, но напряжения 3,3в-0, 12в-4, и 5в-1,5в. прозвонил все полупроводники-вроде все цело-подскажите где искать неисправность.кондеры с виду в норме
kazus.ru/guide/stabilitrons/7.html
1N235, стабилитрон на 52-64 В datasheetarchive.com/pdf-datasheets/Databooks-1/Book224-1606.html
Либо какой-то полоски не хватает, либо полоски нужно смотреть наоборот.
52-64 В - многовато, на шим, на ногу 2 приходит.
2 нога FSDM311 - Z41 - максимум 20 вольт.
3 нога FSDM311 - Z42 - максимум 6-8 вольт.
Думаю, в первом случае - 18 вольт, во втором - 12-18
Мне тоже попадался FSP с пробитым стабилитроном Z41 по вашей схеме. Я поставил что было под рукой - последовательно 2шт на 6,2В. Работает. Я так понял должно быть не менее 9В и не более 20В.
По второму утверждать не берусь, но предполагаю что 5-7В.
z41 16вольт мерил на рабочем БП
