Имеется блок питания рабочий на плате написано fsp400-60gly собран он на ШИМ cm6800g новая для меня микросхема и с ней не знаком, цель - переделать его в зарядное для автомобильных аккумуляторов то есть поднять напряжение до 14,4В и желательно ограничение по токо, на tl494 это всё делается с полпинка но нет у меня сейчас блока на 494 на растерзание вот и хотелось бы узнать реально ли переделать этот, на борту есть компаратор PS223 и согласно схеме ему показываются выходные напряжения так что как я понимаю просто задрать напругу неполучится так как кампаратор будет ругаться на завышенные выходные напряжения и незапустит блок, правильно? если "да" то на этом стоп так как не хочу городить огород для компаратора делал такое уже на sg6100 не весёлое занятие, судя по схеме обратная связь падает на 6 ногу ШИМ? блок похоже прямоход так как ключи полевики, дежурка на DM311 только это походу пофиг так как блок исправен и нужно только поднять выходное напряжение и желательно ограничение по току, привожу схемы что я по нему нашел это обвязка ШИМ и связь ШИМ и компаратора и приблизительно похожая схема блока в целом
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| blok.gif | 38.37 КБ |
| shema.png | 140.7 КБ |
| atx-smps-circuit-sg6858-sg6848-fqp3n90-cm6800g-schema.png | 203.87 КБ |
"просто задрать напругу неполучится так как кампаратор будет ругаться на завышенные выходные напряжения и незапустит блок, правильно?"
Неправильно, так как супервизор отключается (по выходу FPO).
Изменяете ОС, только из холодной части пробуйте, например от рег. стабилитрона. Ну наверное надо схему посмотреть. В подписи. По ШИМ найти.
Схемы БП ATX | Чипмейкер
не совсем понял, то есть можно отключить проверку напряжений на этом супервизоре, что нужно с делать с 3 ногой FPO? просто оторвать её от схемы или посадить на землю?
то есть получается 3 нога супервизора это выход отпирающий или запирающий 8 ногу ШИМ через оптрон, верно я понял?
