есть такойбп-с собой сейчас нету-на работе остался,вечером скажу номиналы-кстати вопрос по нему:попал такой блок-дежурка в порядке-5,1в, pc-on 3в(наверно занижена)при замыкании на черный блок не запускается, при подключении нагрузки(компа)запускается, но напряжения 3,3в-0, 12в-4, и 5в-1,5в. прозвонил все полупроводники-вроде все цело-подскажите где искать неисправность.кондеры с виду в норме
