FSP ATX350F есть дежурка, нет выходных напряжений (решено)
FSP ATX350F есть дежурка, нет выходных напряжений. ШИМ 3528, +3,3V – МС, дежурка на м/с DM311 (DIP-8). При запуске вентилятор дергается с характерным щелчком. Я так думаю, что срабатывает защита по выходным цепям. КЗ по выходам нет. Выходные электролиты прозвонил на плате, не выпаивая. Электролиты все OST либо Teapo, и заслуживают доверия. Диодные сборки тоже целые (звонил, не выпаивая). Не знаю, на что грешить. Помогите, плиз.
Тоже нет на выходе напряжений, дежурка есть, электролиты все вспученны, заменил, не помогло, пошел дальше ключи Q2 и рядом второй Q не видно, мертвые. Заменил на оригинальные jrc E13009, вентель дернулся и все заглохло. Куда копать подскажите я новичек. Какое позиционное обозночения диода дохлого в -12 линии и в какой его части искать? под дроссельем? Как точно узнать дохлый ли трансформатор ?
Аватар пользователя UAM
Да, под дросселем. Трансформатор исправен, если вентилятор дернулся. Надо еще заменить 2 транзистора раскачки. Очень велика вероятность, что и они неисправны.
Резисторы в базах ключей заменили ?
Все решил проблему. Ключи, резисторы 2.7ком и 1ом в около ключей.
После старта гонял бп всю ночь на одной материской плате, позже с реальной нагрузкой выяснилось что не держит напряжения по всем шинам. Начал просматривать что пропустил, выяснил что банки 470мкф на 200в потеряли свою емкость, одна подвздулась. Заменил на б/у 680мкф*200в Напряжение стало стабильно держатся, но 11.4в. Подскажите куда копать дальше. Еще заметил что при старте 11.2в и потом нарастает до 11.4-11.8 в течении минуты.
Аналогичная проблема с этим БП - есть дежурка, нет выходных напряжений. Был пробит один из диодов PR1503, "жмурик" прятался под дросселями. Спасибо UAM за подсказку!
