FSP ATX-600PNR проблема
Блок FSP ATX-600PNR
Проблема заключалась в том, что он выключался сам по себе через несколько минут (уходил в защиту, т.к. что-бы повторно его включить, приходилось отключить и включить ATX разъём к материнской плате), хотя все напряжения были - Ок; в работе блок питания был мало, внешний осмотр и прозвонка тестером выявили "сгоревший" резистор номиналом 4.7 Om в одной из двух RC-цепочек во вторичке (они включены параллельно паре обмоток основного трансформатора), логично что в К.З. был керамический конденсатор в этой самой цепочке. Поставил аналогичные элементы (R и C) снятые с аналогичного FSP (донора). Всё повторилось. Сейчас, при попытке включения - просто "дёргает" вентилятором. Пока отложил в сторону. (доноров больше нет)
Не понимаю, для чего необходимы эти RC-цепочки, и "в какую сторону копать"?
Аватар пользователя александр губа
Пошерстите вокруг ШИМа, мелкие кондеры замените
Саша
Аватар пользователя 232.22
Александр, ШИМ и APFC оно в одном "флаконе" (6800) на отдельном модуле, заниматься керамикой на этом модуле... это... (а электролитов на основной плате в первичке, кроме "бочки" рядом с этим самым модулем, если не ошибаюсь, там просто нет, дежурка работает как надо, ваш вариант это наверное уже достаточно древний эпсилон на 600W, где пару или даже тройку мелких электролитов, которые ну очень трудно не заметить (да и в этой теме наверняка о них, и конкретно об этих блоках питания всё есть), но собственно там даже до этого - тестером всё замеряется на оптронах (со стороны первички) на раз и всё становится понятным как дважды-два, те электролиты, если опять-же не ошибаюсь, "кучкой" - рядом с "дежуркой", заменил их на исправные и вперёд)
Тот вариант, что у меня - на фотке выше (предоставлен Leviafan).
Электролит питания ШИМа около красного пленочного конденсатора на фотографии выше.
Что мешает проверить заменой супервизор и шим?
vit-al-iy
заведомо исправных, ни супервизора, ни шима/apfc (хоть модулем, хоть отдельно) - просто нет (и скорее всего не будет)
Блок ведёт себя так:
полежал в коробке (к примеру ночь), подключаем к компьютеру, дежурка в норме, включаем компьютер с этим блоком питания, всё работает сколько угодно, выключаем этот компьютер, оставляем блок питания в этом системном блоке, через некоторое время будет 100% только "дёрг" - проверил не раз и не два (всё повторяется), дежурку проверил до и после - с ней всё в порядке; блок питания не замучанный (это-то и смущает)
честное слово, уж лучше был-бы древний синий (дизайнеры фиговы) 600fsp :)
питание модуля шим/apfc тоже в порядке
(пока склоняюсь к замене этого модуля с рабочего (аналогичного) блока питания, на пробу; если такой попадётся когда-то)
Хорошо, но ведь можно запустить блок без участия супервизора. Тут и ясно станет его вина или нет.
Простите, а приобрести новую cm6800t нет возможности? в хозяйстве при ремонте блоков лишним не будет.
Увы, приобрести новую cм6800tx (кстати, не исключено что там cm6800g, хотя и врядли - модуль даже не снимал) возможности нет. Дохлых их (не включаются вообще, были экземпляры и именно "дёргают" (проверялись на других "модулях", "блоках"), лежат для отчёта - накопилась коробка. Те что рабочие, логично трудятся в рабочих-же блоках питания (даже взять и разобрать на опыты - ничего похожего)
Именно FSP atxX00-PNR не "приходят", а то уже давно, определённые "непонятки" возможно были-бы решены.
Там стоят именно cm6800TX. Без изменения обвязки подходит fan4800A/S. Проверено. Серия EPN собрана на этой платформе.
На cчёт замены не забываю (даже даташит вроде здесь специалист цитировал - что и как), но и заменять-то не на что.
"Бочку" да, заменил, делов на пять минут - хотя и так были сомнения что поможет, не древний блок питания. Поработает, выключил кнопкой рабочий комп., постояла "система" спокойно, после чего - закономерное только "дёрг" (вентиляторами), "дежурка" в порядке.
Отложил в сторонку. (как раз коробка с модулями на этих cm6800tx, точно дохлыми, и валяется - с разных блоков, в т.ч. и с FSP)
Вот и FSP ATX-500PNR - симптомы (включается, работает сколько угодно, выключили, "полежит спокойненько" немного и всё - "дёрг и точка") один в один, и ведь аналогично - новенький.
"Ковырять" его не стал, отложил, не такое-уж это и добро, да и "ковырять" "заменой" чего либо в блоке просто нечем (начинаю потихоньку, fsp не любить ))))))) Надеюсь, появится "свободный и главное абсолютно рабочий донор" - получится разобраться, в чём там странная "загвоздка".
Алгоритм поиска неисправности.
1) включаем принуд,3н супера на землю.
2) если в принуде стартует всегда уверенно,замеряем выходы,лучше осцилом.
3) возможно поддергивается 3.3в из за Q5=A733L в магампе 3.3в.Либо 12в и 5в-непропаи по дгс,
дросселям,пайкам по всей цепочке прохождения выходных напряжений(часто непропай выводов
из за плохого облуживания выводов-пайка есть-контакта нет).
4) Вероятен дефект микросхемы супера или его обвязки,проверить карту напряжений на супере,PGI.
5) если в принуде стартует неуверенно,не всегда.
6) Смотрим осцилом При PS_ON импульсы PFC PWM с модуля,если есть-часто непропай Rlimit.
7) Если нет импульсов(то есть -то нет)-сам модуль,его недостаточное питание.
8) Есть конечно и другие причины
9) Конкретно в этих блоках(FSP ATX-500PNR,FSP ATX-550PNR,FSP ATX-600PNR) мне встречались при
таких симптомах
дефект Q5=A733L канал 3.3в магамп,дефекты С39=10\50в ,С44=2.2\50в.
10)Возможно попадавшиеся мне блоки -это отличающиеся варианты-ревизии от блоков топикстартера.
такие блоки ремонтируются мной редко ввиду экономической бессмысленности.
