В ремонте блок питания FSP ATX-500PNR. Собран на TNY277, CM6800, WT7527. Блок видимо не запустился с нова. Дежурка всего 3,62V. Что делал: менял микросхему дежурки, пропаял всю дежурку и заменил в ней все три стабилитрона, сменил все кандёры, трансформатор дежурки, диоды дежурки. Просто есть точно такой же рабочий блок из него и брал детали для замены. Всё что я менял оказалось исправно т.к. второй блок запускается без проблем. Дежурка так и осталась 3,62V. Напряжение на 4 ноге TNY277 322V, на 2 - 5,76V, на 1-0,98. Посоветуйте, куда смотреть дальше?
Фото блока и схема дежурки во вложении.
| Вложение | Размер |
| IMG506.jpg | 52.64 КБ |
| dezhurka_tny277_fsp_atx-500pnr.gif | 8.86 КБ |
Если дежурка "держит" нагрузку, то смотрите напряжение между R33 и R34. Если там меньше 2.5 вольта, то разбирайтесь с TL431, оптроном и парой конденсаторов.
Совсем забыл сказать TL431 в дежурке тоже менял ставя из исправного блока. Дежурка при нагрузке 6-и вольтовой 6W лампой проседает с 3,62 до 3,51V. Напряжение между R33 и R34 2.504V. Сейчас посмотрю какое напряжение на исправном блоке между R33 и R34.
На исправном напряжение 2.485V
Из даташита на TL431:
Vref Reference voltage (IKA = 10 mA) 2,440 - 2,550 V
Блок питания отремонтировал! UAM спасибо за помощь! SMD конденсатор который стоит между TL и R33 c R34 имел сопротивление 168 Om. При помощи ESR Micro 4.0 измерил его ёмкость на исправном блоке. Оказалась 0,24мКф. Выпаял с неисправной материнки кандёр такой же ёмкости и поставил. Блок заработал, дежурка 5,03V, все остальные напряжения в норме, нагрузку держит...
