Совсем забыл сказать TL431 в дежурке тоже менял ставя из исправного блока. Дежурка при нагрузке 6-и вольтовой 6W лампой проседает с 3,62 до 3,51V. Напряжение между R33 и R34 2.504V. Сейчас посмотрю какое напряжение на исправном блоке между R33 и R34.
