Имеется блок FSP ATX-300GTF, дежурка есть, напряжение в норме, при попытке включения напряжения появляются и пропадают, короткого в высоковольтной части нет ( лампа включенная в разрыв питающего напряжения не загорается). Я так понимаю проблема в магнитном усилителе канала 3.3 вольта, стоящие там диоды не пробиты, возможно ли, что магнитный дроссель потерял свои свойства?
Вот у меня вопрос по этим кандерам. В разных блоках они бывают 2.2 4.7 и даже 10мкф.
Собственно вопрос. На какое напряжение их можно ставить? Ведь есть же SMD керамика 10мкф 16В. Этого достаточно? Какое на них напряжение? А если именно электролит ставить, обязятельно ли низкоимпедансные? Простые на 85С не пойдут?
Спасибо.
И 1 и 22 мкф бывает. Обычно достаточно 4.7. Керамику ставлю 1 - 2.2х50.
Как-бы если изначально стоял электролит 22мкф вы ставите 4.7 и этого достаточно?
Я ставлю 10мкф плюс снизу подпаиваю керамику 0.47мкф.
Так вот, а на какое напряжение можно ставить? У меня есть керамика 10мкф 16В.
Мне не для себя. Не жалко поставить тот же номинал. Просто считаю, что 4.7 достаточно на все случаи. Шунтирую 1 мкф.
Думаю, качественную керамику на 16в ставить можно.
Был блок. Не тянул нагрузку. Кандерчики стояли 10мкф. Замеры показали что они всего 6мкф. Заменил на 10 всё стало путём.
sheeckПоставили бы новые 2.2 - тоже заработало бы.
