Сломался блок питания для светодиодной ленты. Я как раз изучил принципы работы импульстных блоков питания и решил опробовать свои познания на практике на чем-нибудь не сложном.![]()
Вот сам питомец.
2048x1536(301.79 kB)
хостинг изображений
1536x2048(521.25 kB)
хостинг изображений
Схема как я ее понял.
2048x1536(362.68 kB)
хостинг изображений
Выяснил, что в нем сгорели два транзистора 13003 (на обоих пробит переход коллектор-эммитер), больше сгоревших деталек нет. Заменил на ST 13003, расположение ног подходит. Запаял все, подключил, а он не работает. Вот дальше что делать не знаю. Подскажите пожалуйста на что обратить внимание?
Поищите описания ремонта электронного балласта для энергосберегаек. Схема одинаковая.
Проверьте правильно ли впаяны транзисторы - иногда встречаются 13003 с обратной распиновкой.
Еще должна быть схема запуска - обычно ставят динистор на базу одного транзистора.
Читал про это. По даташиту на ST13003 распиновка совпадает.
Больше никаких деталек нет. Может я его с каким диодом спутал. Они также выглядят?
На фото два зеленых боченка. Может я их зря в коденсаторы записал?
Маркировка на них какая-то странная.
Что-то меня сейчас стали терзать смутные сомнения по поводу транзисторов. На сколько я помню прозвонка показала, что они PNP... Приду домой, проверю.
Зеленые - кондеры.
Динистор DB3 - синяя стекляшка. Но бывают схемы без него. Туда транзисторы с большим усилением надо ставить. И резистор между базой и коллектором на одного транзистора должен быть.
А ведь так и было. Я же схему отрисовывал по печатке с обратной стороны. И трансы также прикидывал.
Перевернул транзисторы и все заработало. Благодарю за помощь.
