И 1 и 22 мкф бывает. Обычно достаточно
27 Окт 2013 - 14:08
8541
1027.43
И 1 и 22 мкф бывает. Обычно достаточно 4.7. Керамику ставлю 1 - 2.2х50.
FSP ATX-300GTF дежурка есть, запускается и выключается. РЕШЕНО.
sheeck Поставили бы новые 2.2 -
Был блок. Не тянул нагрузку. Кандерчики стояли
Мне не для себя. Не жалко поставить тот
Как-бы если изначально стоял электролит 22мкф вы
Вот у меня вопрос по этим кандерам.
Подстроечный резистор оказался не совсем хорошим, заменил на
Плохие напруги при 11,5 В у
При пропорциональной нагрузке получил следующие напряжения, 4,88В, 3,31В,
Вы совершенно правы, возможно в одном из выводов
При пропорциональной нагрузке выходных напряжений 5В и 12В
Обратная связь, по которой стабилизируются выходные напряжения блока,
Транзистор заменил ещё вчера, не успел отписаться, блок
Вообще-то этот транзистор лучше проверять заменой. Какие напряжения
Транзистор А733 из магнитного усилителя, в мультиметре показывает
Скорее PNP транзистор поплыл. Но чаще бывает что
