Обратная связь, по которой стабилизируются выходные напряжения блока, берётся с напряжений +5V и +12V, поэтому нагружать выходы надо одновременно, пропорционально тем токам, которые написаны на шильдике блока.
Обязательно проверять вспомогательное напряжение дежурки, от которого питается предоконечный каскад преобразователя. Если нет осциллографа для оценки пульсаций этого напряжения, то электролитик, обычно 47мкФ на 50В, лучше заменить.
