Попал пациент FSP600-80GLN (схема похожа на ту, что во вложении)
Предыстория такова:
В помещении где работал компьютер, пользовались электросваркой.
Заменил конденсаторы. Дежурка стала 5,15в, PS_ON 3,1в. Но перестал стартовать.
Причем абсолютно. При замыкании PS_ON никакой реакции. Ни звука, ни дергания вентилятора.
Выпаял два ключа Q60 и Q61 18N50 и оба "недозакрываются":
т.е. в закрытом состоянии падение D-S - 470мв, а в открытом 240мв. Померли? Почему?
Вложение | Размер |
FSP_OPS550-80GLN_Active_PFC.gif | 43.37 КБ |
Заменил мелкие конденсаторы в обвязке дежурки С15 -100mF 25V и С43 - 22mF 50V
Блок заработал. Под нагрузкой все напряжения в норме.
воооот... а был бы ESR-метр под рукой - сделал бы сразу. Я обычно в первую очередь после предохранителя и диодов проверяю мелкие конденсаторы (электролиты) этим прибором (ESR-micro 3.1). Если конденсаторы большой ёмкости вспучиваются, и их сразу видно, то мелкие почти никогда не вспучиваются - их только мерить прибором, либо сразу менять на новые.
т. 89276219324
Только что попал в руки OCZ 700. Внутри точная копия FSP700-80GLN.
Симптомы те же: дежурка в норме, стартует, но напряжения занижены в несколько раз.
Меняем С15 100mF-25V и вуа-ля! Все заколосилось.
Та же ситуация, FSP600-80GLN, были только дежурные +5v, не запускался. Вздутые 3 электролита 2200x6.3v и один 1000x16v. Поменял, ничего не дало. Неустойчиво начинал работать если дежурку прогрузить 10 омами. Заменил 100x25v, все пошло, спасибо)
Раз уж зацепились за блоки питания FSP (у меня FSP600-80GLN) прошу помочь определить тип (номинал) стабилитрона Z41. При прозвонке без выпаивания в обе стороны показал 50 Ом. Поскольку он был перегрет при работе, цветовую маркировку точно определить не удалось (три полоски). Рядом впаянный Z42 рабочий, но я не уверен, что они одинаковые.
Буду признателен за оперативный ответ.
helk, под руками нет этого блока. А даже если бы был вряд-ли кто-то стал специально искать деталь по всей плате, не зная где она стоит.
В дежурках обычно используются всего 2 номинала - 18 вольт и 6.2 вольта.
UAM, благодарю!
Разобрался. Это стабилитрон цепи питания М4 (DM311). Там уровень напряжения 15...17В (примерно). Значит стаб. нужен на 18 В.
добрый вечер спецы),прошу помощи с ремонтом точно такой дежуркой,случайно замкнул 2 и 3 ножку тл431 и дежурка перестал работать !,поменял тл431 и оптопару без разницы!
Вообще-то микросхема ШИМ должна была сдохнуть, а не оптрон или TL431.
