FSP600-80GLN не запускается (решено)
Попал пациент FSP600-80GLN (схема похожа на ту, что во вложении)
Предыстория такова:
В помещении где работал компьютер, пользовались электросваркой.
Сгорела видеокарта, БП проработал еще месяца 2 и умер.
Дежурка и PS_ON занижены, но стартует. Все напряжения занижены в 2-3 раза.
Вскрытие выявило 7 вздутых конденсаторов в выходных цепях, и дежурке
и потемнение вокруг SMD-диодов дежурки. Причем потемнение сильное и большое, и с обратной стороны никаких тепловыделяющих деталей не выявлено. Падение на диодах 580-600мв. Как проверить шоттки?
Заменил конденсаторы. Дежурка стала 5,15в, PS_ON 3,1в. Но перестал стартовать.
Причем абсолютно. При замыкании PS_ON никакой реакции. Ни звука, ни дергания вентилятора.
Выпаял два ключа Q60 и Q61 18N50 и оба "недозакрываются":
т.е. в закрытом состоянии падение D-S - 470мв, а в открытом 240мв. Померли? Почему?
FSP_OPS550-80GLN_Active_PFC.gif43.37 КБ
Аватар пользователя arfor.live
Разрешите вопрос в тему. Тоже FSP. Проблема с дежуркой. Разорвана микросхема DM311 и пробиты D1 и D4 (FR107 и ограничительный P6KE200A). Заменил эти детали и, конечно, конденсатор по питанию. Сейчас при включении VSB 0, но при выключении по мере разряда входных конденсаторов кратковременно появляется дежурное. Чем может быть вызван такой интересный дефект?
Аватар пользователя UAM
Никогда не видел пробитую цепочку снаббера и живой транс.
цепь обратной связи микрухи проверить следует, скорее всего TL431 тоже неисправен
Проверю цепь оптрона с 431. ОБрыва обмоток нет, если только межвитковое.
как раз попался ФСП с такой же дежуркой. Проверил транс заменой. с ним всё в порядке.
Осциллограф успевает отследить, как при включении появляется на несколько мс 5 в. потом падает и скачет от 0,2 до 0,3. при отключении после 1-2 сек. 5 В снова появляется.
Оптрон проверен. TL431 интегрирован в ШИМ(3528)?
Нет.
Перестал запускаться, дежурка была. Нагрузил дежурку 120-омным резюком - нестабильно запускался (плавало напряжение около 11.68v по 12v линии). Перепаял кондёр 100x25v , стал запускаться, напряжение стабильно.
И снова вопрос! Попал в руки такой же блок. Стоял в кассовом аппарате. После очистки и проверки - заменил высоковольтный кондер.
У блока дежурка есть - 5.14В, PS-ON он не выдает вообще. Т.е. 0
Как быть и что посмотреть?
Спасибо!
Разобрался. Дело в обычном непропае.
Все заработало.
Имелся в распоряжении OCZ600SXS (внутри что и FSP600-80GLN). Внутри были вздуты кондеры по дежурке. При замене электролита 1000uF 16в блок перестал запускаться. Виноват в итоге оказался карапуз 100uF 25в. В наличии не было такого же, поставил временно 100uF 16в. Вот теперь такой вопрос - сколько он продержатся на вскидку? В ближайшее время постараюсь приобрести нужный номинал.
Аватар пользователя vugluskr
100uF 25в стоит там по питанию ШИМ (15в). Так что ваш 100uF 16в работает почти на пределе, лучше сразу заменить.
В таком случае, что посоветуете поставить? Под рукой требуемых номиналов сейчас нет к сожалению.
