FOXCONN CK804M03X-6LRS (РЕШЕНО)
Доброго времени суток. FOXCONN CK804M03X-6LRS не запускается через кнопку, при принудительном запуске заводиться и стартует. Нашёл проблему в SMD Q65 (дырдочка прогорела) (W2,TSDF1200RW, n-p-n СВЧ транз. 12ГГц 20mA, B14 /SOT343)(Гдеть на форуме проскакивала проблемка).
На трупах нет. Искал аналоги, ничего не нашёл. Подскажите аналог.
Сорри за большой размер.
Напряжения на 75, 72, 71, 76 ногах IT8712 до, во-время и после нажатия кнопки PW_SW.
71 - 3.26 / 0.27 / 3.26
72 - 3.26 / 0 / 3.26
75 - 5 / 0 / 5
76 - 0.2 / 0.2 / 0.2
После принудительного запуска - по первой колонке.
Работает только при удержании PS-ON на земле.
Странные замеры на 71 ноге. И что, если принудительно включить БП, плата нормально работает?
Более того, я сейчас с неё вам и отвечаю.
Загрузил WINPE с САТА дисковода и вуаля. У меня есть подозрения на мультик, начал даташит изучать. Менять пока не собрался, хотя доноры есть с убитыми мостами.
71 нога - это не MIO, это мост. Странно, почему S3# становится активным при нажатии кнопки включения, а потом снова "поднимается".
Прошу прощения, почему S3#?
В даташите 71- вход PSIN.
А вот 76- выход Power Supplay On-Off не отрабатывает.
Аватар пользователя Umnick
Отзвоните с фронт панели до MIO. Возможна мелочёвка повреждена.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
Со стороны MIO. Вход. Идет с ЮМ, для него это выход (SUSB#, SLP_S3#, и т.д.)
Посмотрите в том же даташите, стр.23 Figure 7-1. IT8712F Special Applications Circuitry for Intel ICH
Так что говорить, что MIO не работает - преждевременно. На кнопку он как раз реагирует.
Но пока на 71 ноге "0" - на 76 будет "1".
Так единица как раз и не появляется ни при каких условиях.
To Umnick, я же писал, что заменил Q65. Остальное проверено вдоль и поперёк.
Блин, мои извинения, ошибся. По Вашим замерам - БП всегда должен быть включен.
Вы замеры на MIO проводили с перемычкой в ATX, запустив принудительно?
