Помогите пожалуйста разобраться с материнской платой FOXCONN 945PL7AC-S2 (Foto 1). Ситуация следующая; заменил десяток вздутых конденсаторов (7шт в питании процессора, 2 шт возле дросселя рядом с батарейкой, и один возле дросселя, который находится возле слота памяти). Включил всё "на весу" - работает, система нормально загружается... Вкинул всё в корпус с другим БП (заведомо рабочим) - при включении задымился транзистор Q121, в цепи с дросселем и заменённым конденсатором, возле слота памяти (Foto 2) - БП ушёл в защиту. Я всё разобрал, подключил на весу - мамка стартует, память видит всю нормально - систему загружать не пробовал - решил для начала поинтересоваться тут.
| Вложение | Размер |
| foto_1.jpg | 272.87 КБ |
| foto_2.jpg | 189.92 КБ |
вы даташит не пробовали почитать? зачем на этой плате ВЧ-транзистор? про P-channel транзисторы достаточно много писали на форуме, и по указанной вами ссылке они тоже имеются, почему вы сделали выбор именно этого транзистора - не понимаю
Предположил, т.к. на транзисторе видно половину первой буквы N - сам не знаю - вот и спрашиваю тут.
sim13, спрошу еще раз - даташит не пробовали открыть и прочитать? по вашей ссылке несколько элементов с этой маркировкой, даташиты открыть, почитать - трудновыполнимая задача для вас? тем более, что сказано уже все что нужно про транзистор
Я понимаю что Вы имели в виду AP2301GN-HF-3 и Si2301CDS, но дело в том, что у горелого транзистора корпус SOT-323, а с этим корпусом там только BFS20W. Можно его заменить каким-то из вышеперечисленных транзисторов, или их аналогами? И что это за цепь материнской платы?
и как вы это определили? рядом транзистор в DPAK, сравните размеры, рядом еще два транзистора, сравните размеры
даже с учетом искажения картинки вижу обыкновенный sot23
ну, если вы по-прежнему затрудняетесь открыть и прочитать даташиты, то да, можно (хотя как по мне, так лучше изучать первоисточник)
цепь питания преобразователя питания памяти, обеспечивает питание этого преобразователя от дежурных 5В
В том-то и дело, что горелый транзистор визуально немного больше и выше тех двух (sot23), и выводы идут не с середины корпуса, а сверху. Этих транзисторов не нашёл - буду искать какие-то аналоги. Большое спасибо!
так SOT323 (он же SC70) меньше SOT23
Ну значит так, я стандарты геометрических размеров не смотрел, а визуальная разница как раз такая, как на сайте из моей ссылки
что в лоб, что по лбу
sim13, визуальную разницу я вам привел на двух картинках, на сайте по вашей ссылке есть даташиты
если скачаете даташиты и прочитаете то, что в них написано (в третий раз уже говорю)- увидите размеры
по-вашему, 2мм (среднее по даташиту значение для SC70) больше, чем 2,9мм (среднее для SOT23)?
в чем вы упорствуете, понять не могу
Да я не упорствую - я Вам верю, и выражаю искреннюю благодарность!, и читал я даташиты, - просто говорю то, что вижу, тем более если есть какие-то допуски в стандарте корпуса... я в этом плохо разбираюсь.
Лучше подскажите мне каким ещё, распространённым, транзистором можно заменить горелый? - тех тоже не нашёл. Желательно из тех, которые сть в наличии тут, ну или тут.
