Все советы, данные ниже, рассчитаны на человека, понимающего:
а) что он делает,
б) зачем ему это надо
в) чем он рискует.
г) и что вся ответственность за выполненные действия лежит исключительно на нем, а не на ком-то еще.
И еще: хотя читать этот текст можно с любого места, выбирая лишь то, что нужно в данный момент - потратьте еще пару минут, чтоб прочитать все с начала и до конца. Проблем будет гораздо меньше. Проверено.
Содержание:
Q: Как узнать, какой у меня проц?
Q: Хорошо, что за проц у меня, я теперь знаю. Чего и как можно от него добиться?
Q: Можно ли поставить Athlon XP на старые мамки типа КХ133/КТ133/133А/266(без А в конце)?
Q: Что такое мостики и как их найти?
Q: А как найти, например, L5(2)? На проце такой надписи нету...
Q: Какой мостик за что отвечает?
Q: Как изменить коэффициент умножения, если плата это не поддерживает?
Q: Что такое лоченый проц или блокированный КУ?
Q: Как замкнуть мостики?
Q: А у меня как раз лоченый проц и КУ не меняется. Что делать?
Q: А замобиливание везде работает?
Q: ААА! ЗАСАДА! Множитель менется только вниз!
Q: Ура, получилось! Но windows не грузится...
Q: Вроде работает. Можно радоваться?
Q: А чем мне померить температуру?
Q: Блин, на хх минуте теста засыпался...
Полезные адреса
А: Слотовые AMD от сокетовых отичить легко. Остальные - по корпусу и маркировке. Thunderbird/Spitfire - корпус керамический. Palomino/Morgan - пластик, кристалл квадратный. Thoroughbred/Applebred - маркировка переехала с самого кристалла на специальную черную полоску на корпусе. Кроме модели и скорости, в ней указывается дата выпуска, объем кэша, максимально допустимый нагрев и прочие подробности. Узнать больше о маркировке можно здесь
Как и всякий первый блин - немножко комковаты
Греются сильно, разгоняются плохо... 150-200МГц по нынешним временам - даже не смешно. Увы (или к счастью?) лично пообщаться не пришлось, если кто пожелает дополнить/подтвердить/опровергнуть личным опытом - милости просим.
Athlon Thunderbird и Duron Spitfire. Работа над ошибками.
История повторяется. Intel потихоньку отказывается от "прогрессивного" Slot1 переходя на Socket370, чтобы удешевить производство, то же самое на год позже делает и AMD. Вместо SlotA появляется привычный SocketA. Затем, чтоб не упускать и нижний сегмент рынка, появляются Duron'ы. Грубо говоря - Celeron от AMD.
Причем, если, по упорно ходящим слухам, Celeron, их прямой конкурент - это отбракованные Pentium 2 и 3 с ополовиненным кэшем, то Duron'ы Spitfire с самого начала такими и разрабатывались. Так что с переделкой их в полноценный Атлон ничего не выйдет. Нету в них отключенных кристаллов кэша и включать, соответственно, нечего...
Но разгонять уже можно. По шине гонится не очень, но множителем - получается.
Первые Athlon XP aka Palomino и Duron Morgan
Это уже лучше. Правда, гонятся еще не так, чтоб очень
И скорость работы уже указывается не реальная, а относительно старых Атлонов. Athlon XP 1500+ реально работает на 1333МГц, а по производительности примерно равен старому Атлону-1500.
Thoroughbred (Торобред) и Applebred а также Barton и Thorton
Рабочие лошадки оверклокеров
Да и шансы встретить сейчас в продаже что-нибудь другое исчезающе малы. Плюс ко всему у современных Duron'ов можно иногда включить заблокированный кэш, превращая их в полноценные Athlon'ы. Точнее - включить можно всегда, но не всегда работает, как надо - кристаллы кэша могут быть и нерабочими. За объем кэша отвеают ножки ... и мостики L2,L9 (см. далее).
Q: AMD утверждает, что Athlon XP (то есть, начиная с Palomino) уже нельзя ставить на старые мамки типа КХ133/КТ133/133А/266(без А в конце). Правда?
А: Нет, можно, если только производитель мамки не поленился развести все сигналы. Нужен патчер и, иногда, паяльник. Подробности здесь: rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=479&start=30. Что такое патчер и как им пользоваться - здесь
A: Мостики – это маленькие перемычки на подложке процессора, которые определяют различные параметры его работы. Проц кладется ножками вниз, на нем находится надпись L1. Возле нее - десять металлических точек расположенных вот так : : : : :. Точки могут быть соединены между собой и тогда получается что-нибудь вроде : | | : :. Вот эти точки и есть группа мостиков L1. Аналогично находятся L2, L3, L5, L6, L8, L11, L12...
А: Мостики, составляющие группу, обозначаются цифрами в скобках рядом с названием группы. Нумерация идет по порядку слева направо, начиная с 0. Первый - 0, второй - 1, третий - 2... Поэтому чтоб не писать постоянно "третий слева в группе L5..." пользуются сокращением L5(2).
A:
L1 - блокировка изменения множителя. При всех пяти закрытых мостиках изменение множителя разрешено (если КУ не блокирован, иначе см. далее).
L2,L9 - управление размером кэша, то есть превращение Duron'ов в соответствующие Athlon'ы. (Applebred и новее)
L3,L4 - собственно выставляет значение множителя.
L5 - поддержка мобильного и многопроцессорного режима. (Palomino и новее)
L6 - управляет множителем на мобильных процессорах. (Palomino и новее)
L8 - в мобильных процессорах отвечает за напряжение питания ядра. (Palomino и новее)
L11 - напряжение питания ядра настольных процессоров. Возможные значения – от 1.1 В до 1.85 В с шагом 0.025 В.
L12 - отвечает за выбор частоты системной шины по умолчанию. Возможные значения – 133 МГц, 166 МГц, 200 МГц.
A: Для этого надо изменить некоторые мостики, или, проще замкнуть некоторые ноги процессора. Какие ноги камня замыкать вы можете узнать здесь. Работает, если КУ не блокирован (см. следующий вопрос).
A: Увы, в процессорах, выпущенных после 39 недели 2003 года, возможность изменения множителя убрали. Такие процессоры стали называть лоченными (от англ. lock). Но это ненадолго сдержало любителей (и профессионалов
) разгона. Был найден обходной путь (см. далее).
А: Берется проц. Один, но можно и больше, если по очереди
. Что-нибудь, чем можно соединить контакты: острозаточенный кусок свинца или олова, клей "Контактол", тонкий паяльник...
Для Athlon XP понадобится еще и суперклей - залить выжженные ямки между контактами, чтоб не замыкалось то, что не нужно. Аккуратно проводятся дорожки. Руководство в картинках можно найти, например, здесь.
А если проц лоченый и контакты спрятаны под лаком - все еще проще. Контактол просто и спокойно заливается прямо в ямки, без предварительной изоляции клеем.
Q: А у меня как раз лоченый проц и КУ не меняется. Что можно сделать?
А: Если материнка у Вас на nForce - увы, ничего. Остается только гнать по шине, не трогая множитель.
Если нет - можно превратить его в мобильный, замкнув L5(2). После замобиливания множитель можно будет менять "на лету" из-под Windows программой CrystalCPUId.
Возможно еще придется пропатчить BIOS. Инструкция к патчеру здесь, статья о прошивке BIOS - здесь
А: Пока ТОЛЬКО на чипсетах от VIA и некоторых от SiS. Остальные могут понимать мобильные процы, а могут и не понимать. nForce'ы с мобильниками работают, но при смене множителя виснут. Шанс, что это будет исправлено - есть, так как некоторые мамки на nForce официально поддерживают технологию PowerNow!, которая, собственно, и дает возможность смены множителя.
А: Чтобы можно было выбирать любой множитель до 24х включительно, нужно закоротить еще и L5(1). Ели у Вас BIOS от AWARD, скорее всего, дополнительных дейтвий не понадобится. Если же от AMI - практически наверняка придется патчить, покольку редкий проц запустится с множителем 24х даже на шине 100, не говоря уже о тех, что выше. Патчер, начиная с версии 4.51beta позволяет выставить ограничение вручную, указав параметр /а"максимальный_множитель" (например /а15, /а13.5, ограничивая таким образом его до 15 или 13,5 соответственно).
Пользование версиями патчера выше, чем 4.23 ОПАСНО!!!
Рекомендуетя только для опытных пользователей!!!
Всем остальным лучше подождать выхода стабильной версии 6.00
Q: Помогите! После разгона начали вылетать игрушки!
А: Итак, система работает, но нестабильно. Причин может быть несколько. В порядке убывания вероятности:
1. Нехватка питания. Беспородный блок питания на 200 китайских Ватт за 5$ - далеко не лучший вариант. Да и "беременные" конденсаторы ничем, кроме неприятностей, не разрождаются. Еще можно для четкости сигнала чуток (на 0,05-0,1В) поднять напряжение. Либо программно (через сетап), либо аппаратно (через ножки/мостики). Больше 0,15-0,2В лучше не прибавлять, даже если есть возможность - толку от этого обычно мало, а вот шансы спалить проц возрастают. Да и многие мамки больше 1,85В не выдают. За руководством в картинках по выставлению напряжения через ножки обращаться сюда
2. Оперативная память, которая повышенную частоту FSB не переваривает.
3. Перегрев.
А: Сначала надо проверить стабильность работы системы под нагрузкой. Если машина будет виснуть "как всегда, на самом интересном месте"(с) - удовольствия от такого разгона будет мало, нет? Для проверки есть разные тесты: CPUBurn, Prime95, WinRAR (с тестированием созданного до разгона архива, гига так на полтора), игрушка какая-нибудь посовременнее в конце концов... Что-нибудь, чем можно нагрузить проц по самое некуда и часика на полтора. Первые минут 20 желательно повнимательней следить за температурой проца. Так, на всякий случай![]()
А: Программ, читающих показания встроенного термодатчика - куча, причем многие нетребовательны к ресурсам и не достают напоминаниями "Поигрались и хватит, пора платить". MBProbe, PCProbe, SpeedFan... Не говоря уж о монстрах-тяжеловесах типа MBMonitor. Если нет датчика - можно и палец к радиатору кулера приложить, хоть это и не рекомендуется по причине невысокой точности измерений![]()
А: А при какой температуре? 65-70 градусов по встроенному в процессор датчику - это уже ОЧЕНЬ много... Если же датчик внешний, под сокетом - значит, на его показания можно смело накинуть еще градусов 10. А на 85-90 процессор долго не живет.
Нужно ставить кулер получше. Igloo 2420 даже у нас стоит баксов 15, в Москве - вообще 6,5-7. Такую сумму на разгоне сэкономить нетрудно. А если разгон не оправдывает даже стоимость кулера - то не проще ли оставить все как есть? На ремонт уйдет ЗНАЧИТЕЛЬНО больше.
Да и основные причины нестабильности чуть выше перечитать не помешает.
Q: Ты такой умный, тебе череп не жмет? (С)Гоблин![]()
А: Да вроде нет пока
. При написании, кроме личного опыта, были использованы материалы с ixbt.com, www.3dnews.ru, www.rom.by, www.amdnow.ru, fab51.com, www.overclockers.ru, www.f1user.net
Рекомендую их к самостоятельному прочтению.
2K9
- я еще перед Новым годом добавил.
Как - нету про Семпроны??? Нафиг-нафиг такие наезды
2Hidden
Про 39ю неделю - согласен, упомянуто вскользь
Про разблокировку кэша мостиками L2/L9 - не стал писать намеренно, планировал сделать это во второй части (написание которой, увы, пока что все откладывается и откладывается), когда сам информации поднаберу. Лучше промолчать, чем (пусть даже ненамеренно) вводить народ в заблуждение. Посмотри в этой ветке на страницу-две назад - была уже такая тема, и не раз. Правда, лично у меня вышло только в сторону уменьшения кэша. С другой стороны - получилолось это ненамеренно (серебрянкой случайно заляпал), специальных опытов не ставил.
2Dimentos
Можно, конечно. Или кто-то мешает?
А про керамический корпус Morgana и его отличия на глаз от Спитфайра добавлю на днях.
Что-то ищем? Google в помощь
2Danzer
Да, пожалуйста, а то дуроны всегда обделены вниманием, бедолаги. Ну всё буду копаться, строить план действий для проведения этой зловещей операции!
А кстати керамический корпус, возможность разблокирования карандашом моего Morgana 1300 наводят на мысль о родстве больше с Thunderbird/Spitfire, чем с Palomino... Если сможешь прокоментируй в грядущем апдэйте. Спасибо!
"Ма-ла-дец! Задавай умные воросы, получай умные ответы..."
Ну, надеюсь новый вариант FAQ, выложенный сегодня,
ясно покажет разницу между Morgan и Spitfire Форма кристалла говорит сама за себя. Ссылка все там же - у меня в подписи. Пока что не все странички успел залить, (ох уж мне эти идиотские ограничения бесплатных хостингов
) но это уже вопрос пары ближайших дней. Да и старый вариант никуда не делся.
И, в дополнение, 3 скриншота изменений в определении Morgan при замыкании мостиков L2:
fab51.com/cpu/palomino/img/L2_ID1-VCC.gif
fab51.com/cpu/palomino/img/L2_ID2-VCC.gif
fab51.com/cpu/palomino/img/L2_ID3-VCC.gif
В конце концов, при включении всех 256Кб, получился Athlon 4 (он же Palomino), а не просто Athlon (который Thunderbird). Оригинал статьи (на английском)
Данил, у тебя нет фотографии моргана (We are sorry, this page was not found. FreeWebs offers free websites and web hosting to millions of web users.
Get your own FREE website now!) и семпрона. Последнего можешь взять у меня - фотка в высоком разрешении.
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
Морган там есть. Не хватало фотки Palomino - просто не успел догрузить днем (уже пофиксил). Пока что в новом варианте доступны фотогалерея процессоров и страничка о маркировке. Завтра продолжу выкладывать остальные. Впрочем, фото Паломино и Бартонов надо будет поменять, как только найду что-нибудь получше. Насчет семпронов - так и было задумано. Они-то на разных ядрах бывают и выглядят, соответственно, по-разному. Потому и выдирал логотип из запароленной AMDшной pdfки. Но, если надо - не проблема, впихну две фотки. Что мне - жалко, что ль, для хорошего человека?
Отличительная особенность все та же - практически квадратный кристалл.
PS Ты когда в аське-то бываешь?
PPS Порывшись на Tom's hardware, с удивлением обнаружил по фоткам, что были не только Morganы на пластике, но и Паломины на керамике
Может быть это волнует только меня, но хотелось бы отразить вопрос о мониторинге температуры.
Предыстория: KT7A, Athlon T-bird 1133, t°=53-55°C в покое, 63-65°C под BURNK7. Ставим Athlon T-bread 1800+, t°=33-35°C в покое, 40-41°C под BURNK7. Так и не знаю, правильно ли показывает SpeedFan...
1. Sempron 2800+, ASUS A7V880
2. Athlon XP 2200+, ABIT KT7A 1.0
3. PIII-533, Aopen AX6BC
4. Athlon 1200/100, ECS K7VMA (сдохла)
5. PIII-500, Asus P2L97
Ой, мама! DanZer Немедля уберите отсюда freewebs.com/dan5249/faq1r.htm фразу:
"справа - новый, используемый после 39-ой недели 2003 года: просвечивают дорожки, мостики покрыты лаком. У всех процессоров в таком корпусе, насколько мне известно, КУ заблокирован."
У меня правда Апелбред (но переделаный в Торобред) 34 недели само собой разлоченный, именно в такой упаковке. И настолько мне известно, у меня не исключение.
ЗЫ оффтоп - дайте пожалуйста кто-нибудь КАЧЕСТВЕННУЮ фотку такого проца (чтоб все дорожки видно было).
Так на то и оговорка - "насколько мне известно"
PS А пока - получите фотки:
Mobile Thoroughbred
Mobile Barton
Sempron
Не скажу, что качество прямо супер, но вполне приличное, дорожки видно (только самые тонкие расплываются)
Хм... странно. Особо не присматривался, но когда выбирал себе (а это было в марте прошлого года, т.е не особо много процев разлоченых было) - было гдето 50х50. Скажем штук по 5 каждой упаковки видел. Ну да ладно. Подождем
Не - это не то, хотя всё равно спасибо. Мне нужно примерно такое images.people.overclockers.ru/3169.jpg (768кб) качество (жаль тут не весь проц). Собственно мне как раз эти б самые тонкие дорожки и увидеть
А насколько я понял, DanZer, в статье описывался как раз Mobile Athlon 4. И на нём отключали кэш. И с 64КБ кэша WCPUID определил проц как Duron Model 7, то есть Morgan.
Дезинформируешь людей, блин! :?
