Про то что данная материнка глючит с режимом Dual Channel DDR при установке планок памяти во все 3 имеющихся слота я слышал от знакомых.
И неважно какая память - хоть мушкин,корсар или кингстон и от настроек таймингов не зависит.
Поэтому у меня всегда стояли 2 планки в сингле на штатных 400(200) фсб и проблем не было уже несколько лет.
А тут решил сделать миниапгрейд - и доставил планку в 3 слот.
При посте получил гордую заяву: Dual Channel DDR enabled.
Зато винда стала дико глючить.
Попытки перестановок памяти в разные слоты не помогли - всегда включается Dual Channel DDR и всегда глючит.
В биосе (зашит последний) опции отключить нету.
В гугле эта тема поднимается, но решения я не нашел.
Пришлось откатиться назад - если кто знает , как отключить этот хренов дуальный режим,когда у тебя все 3 слота забиты памятью
буду сильно рад услышать.
Да всех с Новым Годом 2007,который -)))
ну приплыли... в третьем слоте стоит что?
надо расставлять по мануалу - в одном канале, к примеру 512+512 односторонние, во втором канале - 1 Гиг двухсторонний , т.е. надо чтобы на каждом канале было равное количество и качество мозга...
причем насколько я помню - 1и2 слоты - 1й канал, 3й слот - 2й канал отсюда и шагаем.... а если к примеру 3х256 - то здравствуй глюки
З.Ы. по опыту - эпоксины тоже по началу жрут любой набор памяти, радостно обзывая его дуал ченнелом, только вот глюки все равно есть при этом, просто позднее вылезают (причину к сожалению не знаю)
2vk6666
Пасибки -))
Все правильно ты сказал - жаль тока,что существующие у меня 3 планки ну никак не хотят нормально работать в дуале , а особенность чипсета состоит в том , что дуальный режим включается автоматически при заполнении всех 3-х слотов и отключить это невозможно (насколько я понял )
Хотелось ,чтобы все 3 планки памяти работали в сингле - думал,может есть какая отмаза для этого -))))
Resistance is futile
не, отмазы нет.. а если не секрет - планки как зовут? если можно - поподробнее...
2vk6666
Да какой там секрет : 2 планки MDT 256/400 одна сторона чипованная
( mdt.de/eng/about_start.htm )
и одна планка NCP 512/400 тоже только одна сторона чипованная ( а у нее как раз бы надо.чтоб 2 стороны были чипованные) вот они и не уживаются вместе -))))
Ну дык поменяй 512 на двустороннюю - я таким макаром две машинки собрал на Абит NF-7 с гигом памяти на каждую, ни малейших глюков не замечено (ессно, все планки были _одинаковой_ организации)...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
2ivp
Дружище !
Я так примерно и сделал - просто в обменном пункте не было 512 2-х сторонней и я поменял 2Х256 на одну 512.
В результате получил гиг памяти в сингле и на этом пока успокоился -)))
Дык елы-палы...
У меня Epox 8RDA+. Не клон, но недальний родственник Abit'у. В "дуале" на fsb >= 200 MHz стабильно работали (т.е. более 3-5 часов) только DDR400 пр-ва Hynix (типа HY5DU56822BT-D43). Поэтому проблема стабильной работы в "дуале" может быть сама память. Это, конечно, банально.
Что ещё может приводить к глюкам? "Беременные" кондеры (около слотов памяти). Впрочем подсказка тоже из разряда банальных...
В мануале четко написано в какой конфигурации как будет работать система.
2 mathuser И если у Абита написано что двухканальный режим работает при определенной конфигцрации модулей, то значит так и есть. И пример Эпокс с другой разводкой и единственным сходством в типе процессора и в количестве разъемов памяти тут не показатель.
ALIEN2002
Хотя Michael и заявляет, что "неважно какая память - хоть мушкин,корсар или кингстон", сдается мне, что дело в ней... Я, конечно, не советую только Hynix покупать, но совет опять очевиден - заполнить только 2 слота памятью с суммарной емкостью, которая удовлетворяет владельца...
Я лично проклинал "дуал", пока чудесным образом Hynix D43 не попробовал...
