Искал искал, половина пишут что у него шина 400 другие пишут что 800 может кто то сказать точно какая у него шина?
Недавно скачать Сандру 2007 зашел в процессор, там пишет что у меня вольтаж завешен, (я так понял ядра) Почему? Раньше вроде не писало
Как таковой, FSB у A64 (и соответствующих Семпронов) - нет, поскольку контроллер памяти встроен в процессор. Но, даже если не знать этого, чисто логически: как может любая воткнутая память DDR400 работать на 800?
Настоящий джентльмен назовет кошку кошкой, даже наступив на нее в темноте. Что-то ищем? Google в помощь
Я сам много рас задавал этот себе вопрос, без больших знаний компьютера, но если шина есть, и память под нее есть значит должно работать, (но! Конечно не всегда)
Я думал насчет памяти, что она умноженное умножает? =), хотя не понимал(маю) как? =)
Так что выходит что Семпрон 2500+ 64bit работает на 400шине? А какже Интел 533 они что на 400шине тоже тащатся?
Без специальной подборки железяк, они не покажут на что они способны?
Тэк-с... Объяснение, серия вторая: частота FSB = сколько раз в секунду процессор общается с контроллером памяти. Есть еще RAM clock - частота, на которой этот контроллер общается с модулями памяти.
У П4 - контроллер памяти внешний, поэтому FSB нужна; у А64 - встроенный, поэтому с памятью общается, можно сказать, напрямую, без посредников и FSB как таковой не имеет. Поскольку это 2 РАЗНЫЕ частоты (FSB clock и RAM clock), они могут быть равны (т.н. синхронный режим), а могут и не быть (соответственно, асинхронный). Еще есть псевдосинхронный, но не будем лезть в такие подробности... Суммируя вышесказанное: никто не мешает процессору работать на одной частоте, а памяти - на другой. Лишь бы было кому их согласовывать (чем, собственно, контроллер памяти и занимается).
PS на всякий случай, к сведению: DDR-память имеет т.н. эффективную частоту, которая вдвое выше настоящей (потому и называется Double Data Rate), так, модули DDR400 реально работают на 200МГц. У интеловских P-IV - вообще учетверенная, т.е. якобы 400 на самом деле - всего лишь 100 с передачей 4 бит за такт. 533 - 133*4, 800 = 200*4. 166 почему-то пропустили.
=), к чему я это все спрашиваю, помню раньше смотрел в Сандру, насчет процессора там не было не каких восклицательных знаков, теперь появился один? Пишет что у меня повышен вольтаж на ядро, 1.43, 1.45. а должно быть 1.4, теперь я не знаю что делать? В БИОСе есть вольтаж ядра, но там минимум 1.5 я так понял что это номинал А64 ане С64 я не знаю что делать =(, помню что читал где то что Интел специально завышает вольтаж ядра для надежности работы, но это АМД что случилось? Почему он поднялся? Чем это грозит
PS: Нечего не разгонял, в БИОС не лес, прикладными программами не пользовался, тока PCPROBE2 для проверки температуры, в опциях не шарил
2 Plata
0) Проверить, соответствует ли БП среднему и пиковому потреблению полной системы (особенно если в последнее время добавлялись новые девайсы);
1) Осмотреть мать, нет ли вздутых электролитов;
2) Вскрыть БП и проверить то же самое;
3) Если есть проблемы, отписать, в противном случае наплевать и забыть...
800MHz HyperTransport - улавливаете разницу с 800MHz FSB? Далее самостоятельно...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
??? =( Вроде 800, у него в Сндре 8 множителей, но точно я не знаю =(
На 800.
2 Plata
Как тока, буде возможность открыть СБ обязательно все посмотрю =)
Блок 400вт Китай, Gamebird, все слоты заняты, слотов 3, все стоит с момента 1 запуска
Ccore - 1.43
+3.3 - 3.31
+5 - 5.14
+12 - 12.20
(Не знаю как картинку вставить =()[/img]
