Есть дежурка нет запуска.
ШИМ 7500В выдает все напряжения на 14, 12, 4 ногах. Диодные сборки 4 штуки целы. Транзисторы С1815, TL431, A1015 проверил выпаяв, все целы. Силовая CS2N60 и 13007, 470x200. Стабилитроны и диоды в дежурке то же в норме. Подключен PFC EI4120. Запуска нет. Кондеров вздутых нет.
Перенёс в Песочницу.
doomnik
Аватар пользователя UAM
Откуда 540В ? Максимум 300в с пассивным корректором мощности, 395 с активным.
На транзисторе С1815 в горячей на коллекторе 0В.
Это же дежурка. Она, что, перестала работать?
Я спрашивал о напряжении на двух транзисторах, подключенных к 8 и 11 ногам ШИМ .
Упс, ступил извините.
Откуда 540В ?
Может не так измерил. Если мерить относительно другого минуса 470х200 то выходит 270В. Разве значения не одинаковы должны быть? На коллекторах транзисторов подключенных к 8 и 11 при переменном напряжении 2.7В, на постояном 1.5В. PS-ON разомкнут, вместо PFC перемычка.
На замкнутом. А при разомкнутом по переменке ничего не должно быть. Проверьте конденсатор в питании ШИМ.
PS-ON замкнут 8, 11 - 2.7В. На конденсаторе 10х50В подключенный к 9 ноге ШИМ - 2.7В. При PS-ON разомкнут 8, 11 - 4.3В. Конденсатор 2.7В.
Не понял. 9,10 ноги это земля.
Ноги 9 и 10 на одной площадке и соединены с минусом конденсатора.
ситуация похожая -перерыл почти все ,осталось прозвонить транс раскачки
Он можете в обрыве быть?
bigsergo76, теоретически. За все время мне ни разу не пришлось его менять.
транс вроде цел ,нашел три пробитых стабилитрона около шим-на 5 -7 и 15v
пока разбираюсь(блок bicker в корпусе из нержавейки)
если мерять тестором сколько должно быть на выводах 8 и 11 ??
