ШИМ 7500В выдает все напряжения на 14, 12, 4 ногах. Диодные сборки 4 штуки целы. Транзисторы С1815, TL431, A1015 проверил выпаяв, все целы. Силовая CS2N60 и 13007, 470x200. Стабилитроны и диоды в дежурке то же в норме. Подключен PFC EI4120. Запуска нет. Кондеров вздутых нет.
Перенёс в Песочницу.
doomnik
сопротивления в обвязках 13007 смотрели ?
Если можно, то поподробней по поводу проверки транзистора TL431, очень интересно какая у него проводимость у вас получилась.
Так и есть.
Заменил все резисторы (почернели), вроде это 2Ом -е были пробиты. Силовые 13007 оба то же заменил. Теперь в дежурке 6.4В, а на зеленом 6.1В при разомкнутом PS-ON. При замкнутом 0В. Транзистор CS2N60 целый. Запуска нет.
Вас значения замеров интересуют?
А ясно, я просто с рабочей сравниваю. Транзистор 1815 возле CS2N60 целый. Уточню, на зеленом 6.1В это в разъеме. На ножке ШИМ 3,4В и 0В до и после замыкания. А что в дежурке еще проверить?
Конденсаторы на выходе дежурки. Можно подкинуть параллельно для проверки.
В дежурке надо проверить обратную связь. Выходное напряжение должно быть чуть более 5В, но 6,4В. Сколько вольт на 12 ножке КА7500?
17,7В. Можно временно вместо PFS перемычку поставить?
