На замкнутом. А при разомкнутом по переменке
На коллекторах транзисторов подключенных к 8 и 11 при переменном напряжении 2.7В,
На замкнутом. А при разомкнутом по переменке ничего не должно быть. Проверьте конденсатор в питании ШИМ.
Есть дежурка нет запуска.
