"Какие 500...800 Ом?! Это НЕ Омы! Не вводите людей в заблуждение.", а что это? я долгое время считал, что это-Омы, а разница в том, что на омах переход не открывается, а на диоде открывается, на цэшках838 с писком, режим с диодом в омной шкале, хм. просвятите
Для какого конкретно моста приведена цитата?
Прошу прощение, привёл данные для 82801E, для 82801EВ - Vcc1_5 1.5 V power supply for Core well logic.
А не ткнете пальцем, где этот стабилизатор?
Asus P4P800-X rev 1.02 преобразователь дежурки 5V-3.3V Q8 - ABE509 (аналог APE1117-3.3?).
Если смотреть на плату, три его ножки расположенны слева, нижняя - вход дежурки (должно быть 5V с копейками, не просажено!), средняя - выход преобразователя (3.3V чётко!).
Люди, да чего человека мучать? Пусть прозвонит керамические кондеры вокруг моста... Если где-то 0, то мосту крышка. Я много раз сталкивался с кипящим югом при целом УСБ (вчера приносили ИПЕ-1000), часто был при этом плохой БП.
Единственное, когда этот метод не очнь надежен - если мост питается от импульсного стабилизатора, там есть шанс на пробой нижнего ключа, но это явно не тот случай.
Была подобная ситуация - перепаял два полевика возле AGP порта - и всё стало нормально работать!
Какое отношение имеет формирователь 1,5V питания мостов в рабочем режиме к нагреву моста в дежурке? Может имеет смысл сначала подумать, а затем писАть?
позавчера принесли P4P800-X с диагнозом "не стартует"
в дежурном режиме есть точечный нагрев ЮМ, достаточно сильный. При этом раскаляется Q8 - ABE509 - палец не держит, сопротивление по выходу -1.2 Ом при снятом Q8 - то же самое ((( естесственно, его замена ни к чему не привела. Зато когда сдёрнул ЮМ - нагрев стабилизатора прошёл... теперь репку чешу, где бы найти рабочий южник, остались только трупики.
имхо, скорее всего юг у вас труп при той ситуации, что вы описали.
Счас гляну, а около южника 5 транзисторов, 2 питают VGA 3.3-2.4-1.5В, 2 память и рядом с ними еще один, вот он фиг знает что питает.
Так уж и VGA??? Вообще-то ядра обоих мостов, и еще немножко уходит на терминацию шины AGP...
Насколько помню - просто ключ по питанию...
Alles Luge...
Хочу быть хоть кем-то.
Для какого конкретно моста приведена цитата? Прошу прощение, привёл данные для 82801E, для 82801EВ - Vcc1_5 1.5 V power supply for Core well logic.
А не ткнете пальцем, где этот стабилизатор? Asus P4P800-X rev 1.02 преобразователь дежурки 5V-3.3V Q8 - ABE509 (аналог APE1117-3.3?).
Единственное ограничение в нашей жизни - это то, которое мы ставим сами себе!!!
- могет быть, могет быть, рано говорить пока афтаром не указаны напряжения, и Q8 может быть пробит, и БП выдавать 1V в дежурном режиме...
