Материнская плата GA-P35-DS3L. Не стартует. Power ON – 5.04, Reset – 5.04, CMOS – 2.85, USB - 1.54 присутствует, кварц пашет. На буфере GD75232 по ногам 1,10,11,20 тишина. Поменял буфер с MIO IT8718F-S, проверил полевики - ОК, то же самое, МБ упорно говорит, что она мертвая и проситься на покой. Коротить на АТХ не пытался схему запуска жалко, потом точно на запчасти. Какие будут мнения.
Такое надо в Цытадник
Давно уже там...
если на USB 1.54 V вместо 5V , то скореевсего вышел из строя Q293. На стоке и истоке там должнобыть в дежурке 5В.
GA-P35-DS3L. При включении вылетел мосфет в цепи питания проца. Не могу найти даташит на него.
NTD4860N
Такая ситуация как и у топикстартера, только заметил слегка выгоревший диод D1 возле разъема CR2032, заменил на диод в таком же корпусе - тот снова сгорел при подаче дежурки. Кто что подскажет, как такое диагностировать? Может туда просто нужен более мощьный диод?
Человек - разумен, а люди это глупые подверженные панике животные (украл у менеджера pro100)
ага... КД202Р
может стоит попробовать понять причину происходящего, а не совать похожие корпуса?
...ложки нет
Вот я и пытаюсь понять, если б кто-то что-то подсказал как это выяснить...
Измерить сопротивление уже не позволяет религия
