Здравствуйте уважаемые форумчане... Хотел бы рассказать еще один способ восстановления ножек на процах амд (возможно где то такое уже есть и обсуждалось, но я не встречал). Загорелся идеей восстановить ножки когда ко мне попал 2х ядерный атлон. Суть воостановления проста и не требует много времени.
Итак, на рис 1 проц который нужно было мне восстановить. Для восстановления использовал жало из комплекта к паяльнику который изображен на рис 4. Жало расточил на болгарке, потом напильником подогнал почти к правильному кругу (рис 3) Далее накернил примерно по центру и просверлил самодельным "СВЕРЛИЛЬНЫМ АППАРАТОМ" (рис 5 и 6). Размер сверла подбирался экспериментально, от 0,1 и больше. Необходимо сделать так что бы ножка не болталась там, но и свободно выходила (так же необходимо учитывать то что при нагреве сопло в жале будет расширяться).
Далее на место пайки капаем каплю паяльной кислоты(рис 2) (пробовал разные флюсы и спиртоканифоли-выходил большой процент брака), снимаем ножку с донора и не вынимая ее из сопла сразу и как можно ровнее припаиваем ее к пациенту слегка ее придавливая. После промываем спиртом или ацетоном. На рис 10 уже готовый и рабочий результат. На рис 7,8,9 изображен мой подопытный кролик, на нем я быстро и очень спеша восстановил пару ножек
Криво и безобразно!!!
ЗЫ Если что, то строго не судите!!!! Может у кого есть более эфективный способ
| Вложение | Размер |
| Ris_1.jpg | 126.76 КБ |
| Ris_2.JPG | 92.1 КБ |
| Ris_3.jpg | 62.16 КБ |
| Ris_4.JPG | 248.19 КБ |
| Ris_5.JPG | 207.54 КБ |
| Ris_6.JPG | 71.71 КБ |
| Ris_7.JPG | 70.42 КБ |
| Ris_8.JPG | 88.25 КБ |
| Ris_9.JPG | 90.43 КБ |
| Ris_10.JPG | 72.8 КБ |
