Пришла с диагнозом - не стартует.
На POST 0, на ресет не реагирует. Каким-то образом с 3-5 попытки получил F4, после чего опять POST 0 уже навсегда.
Перепаял электролиты на 1000 мкФ х 6,3В, заменил все APM3055L.
После этого получил таки POST 00, ресет проходит.
Замерил напряжения китайским мультиметром согласно
forum.rom.by/topic16061.html#131502.
Расхождения в сотые (кое-где в 1 десятую) доли вольта, за исключение Q154 (G - 2.03V с шумом на осцилле). Передул W83301GR, все нормализовалось.
Но 00 так и остался. ЮМ греется градусов 60 где-то.
Подскажите, что еще порыть ?
На nForce первая плата, схемок что-то не нашел
Какие напряжения на ЮМ должны быть ?
Или как проверить (без замены) работоспособность ЮМ ?
т.к. уже склоняюсь только к тому, что ЮМ таки помер.
ЗЫ: КЗ по USB нет.
КЗ по USB обычно случается у интеловских ЮМов аля ICH5 сотоварищи.
Перешить БИОС, обнулить CMOS...
Добавлено спустя 8 минут 15 секунд:
Почитать про F4.
это, как и подмена CPU и памяти - по дефолту, мои самые первые телодвижения.
БИОС перешил - результат не изменился
Чего и следовало ожидать, т.к. образ "родного" сравнивал с выкачаной bin-кой НЕХ-редактором - =
Напруги на CPU, DDR все в норме. По DDR 1,3В и 2,63В - думаю, перекосом считать сложно.
Я уже на всякий случай проверял, т.к. собственные идеи иссякли.
ЗЫ: Поиском по сайту по моей модели конечно воспользовался первым делом.
Прежде чем хоронить, попробовать менять SIO.
Так BIOS перешивали или нет?
Очевидно, что перешили БИОС, раз автор утверждает
перед тем, как менять MIO, я бы поменял флешку биоса на заведомо рабочую...
а то были случаи.....когда из пушек по комарам стреляли
Да, последняя надежда. Если нет, то в "зеленое" ведерко.
я же писал
Чтение/запись прошли без каких-либо нареканий.
Флешка припаяна, а не в панелке PLCC, лишний раз греть плату как-то не хочется.
Добавлено спустя 1 час 8 минут 32 секунды:
PS: Ну вот теперь уже все. Замена мультика ситуацию не изменила
